标题: 苹果A1466 进水 掉电 加点分 [打印本页]
作者: 可乐炖香烟    时间: 2016-6-14 11:31
前些天收到一台苹果A1466 板号820-3437-B 进水 在U1950  附近,清洗干净  无短路 通电测试,U1950 的信号全部正常 ,但是开机电流到0.4-0.7A 左右掉电重启,如此反复。测试各种信号电压正常,后来没办法刷下BIOS 试一下吧。没想到好了,不掉电了,但是开机慢,后来买了一份BIOS 程序 刷机一切正常,第一次遇到苹果进水会导致BIOS 程序问题。特来分享 ,希望各位遇到这个问题 少走弯路,希望各位给点分,上传好用的BIOS 程序。
_APPLE A1466 820-3437-B BIOS 好用。.rar
4 MB, 下载次数: 123, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: mingwx    时间: 2016-6-20 22:40
正好有台机 试试了
作者: 杨方斌    时间: 2016-6-21 09:26
手上还有一台  试试
作者: ct4251809    时间: 2016-6-21 12:03
谢谢楼主的经验分享,加分支持下。
作者: qwe3543    时间: 2016-6-21 12:11
学习 了,下次遇到 注意下
作者: 无误    时间: 2016-6-21 13:00
我有台屏有背光不限会是BIOS嘛
作者: 展翅追梦    时间: 2016-7-6 17:47
谢谢分享下次注意
作者: andyreader    时间: 2016-7-7 19:52
进水导致bios坏的,第一次碰到啊,涨经验了。
作者: hayypluo    时间: 2016-7-8 11:02
学习了,加分!!!
作者: 雨潇清秋    时间: 2016-7-8 11:11
苹果进水的机器要么好修  要么特别 麻烦
作者: 惟妙惟笑    时间: 2016-7-8 11:30
进到bios芯片了?
作者: 亿鑫科技    时间: 2016-7-8 13:21
这个还是挺奇特
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-7-8 13:24
还没刷过苹果的BIOS
作者: 耘露    时间: 2016-7-8 13:48
高手 学习了
作者: zys1974    时间: 2016-7-10 23:43
确实挺难判断出是BIOS了,如果是我会去加焊IO了。
作者: 可乐炖香烟    时间: 2016-7-21 10:39
好可怜 ,才加了1分。
作者: 查质料    时间: 2016-7-27 19:15
我的这个机器跟你的一样故障,但是我别的地方下的刷亮机,装起来又不亮了,如此反复搞了大半天了,郁闷的很。下个你的试试·
作者: 我锋我有型    时间: 2020-8-28 11:56
这种情况确实是有一定概率的
作者: ai623698041    时间: 2022-1-24 10:51
进水确实一般不会考虑bios问题
