联想C305一体机时开机时不开机通病解决办法
晒太阳
2016-6-14 10:50
有2个故障现象。故障1:有时候能正常显示,有时候不能显示,按大小写有反应,电流表现为显卡未通过检测。 解决办法更换全部耦合电容
故障2:直接不能显示,但是大小写有反应,电流表现为显卡未通过检测。测量耦合电容,应该有1到几个击穿了,需要全部更换掉,并且需要在北桥和显卡的各自锁相环PLL电路增加一个4.7UF左右的无极电容滤掉杂波,不然你单独更换损坏的耦合电容过不了多久又会击穿,完全击穿前的故障现象就是故障1的表现。
请先排除其他原因引起再考虑以上故障解决办法
无图无真相
海成科技1888
2016-6-14 10:54
收藏了。又是一体机通病
贵在付出
2016-6-14 13:57
还没遇到过,多谢楼主分享。
本人新手
2017-1-17 11:40
哪里的耦合电容啊,,
wbx123456
2017-1-17 12:43
要都换掉?这么严重!
south045512
2017-1-17 13:57
学习了!下次注意下!
