直流电压 | | 量程: | 0V-1000V | | 分辨率: | 1 μV-0.01V | | 最佳准确度: | ± 0.025% + 2* |
| 交流电压 (真有效值,交流耦合) 频率:20 Hz-100 khz | | 量程: | 0V-750V | | 分辨率: | 1 μV-0.01V | | 最佳准确度: | ± 0.2% + 10* |
| dB 测量 (600 Ω 参考) (参考 Z 2Ω-8000Ω) | | 量程: | -34 ± 60 | | 分辨率: | 0.01 dB-0.1 dB | | 最佳准确度: | ± 0.08 dBm * |
| 直流电流: | | 量程: | 0 mA-10A | | 分辨率: | 0.1 μA-10 mA | | 最佳准确度: | ± 0.05% + 2 * |
| 交流电流(真有效值,交流耦合) 频率:20 Hz-20 khz | | 量程: | 15 μA-10A | | 分辨率: | 0.1 μA-10 mA | | 最佳准确度: | ± 0.5% + 10 * |
| 电阻 | | 量程: | 0Ω-100 MΩ | | 分辨率: | 0.001Ω-1mΩ | | 最佳准确度: | ± 0.05% + 2 * |
| 频率 | | 量程: | 5 Hz - 1 MHz | | 分辨率: | .01 Hz-1 kHz | | 最佳准确度: | ± 0.05% + 1 * |
| 尺寸 | | 216 mm W x 93 mm H x 286 mm D (8.5" W x 3.67" H x 11.27" D) |
| 重量 | | Net 2.4 kg (5.2 lb),含电池时为3.2 kg (7 lb) |
