购买单反,绝对不像是你买手机那么简单,买了手机,你还需要买的,顶多一个手机贴膜,一个保护壳。以前还有个备用电池,现在就一个电池不能拆卸,加上充电器大多通用,需要买的更少了。
但是单反就不同了,你买了单反机身后,还需要买长焦,中焦,广角,定焦,大光圈,微距,闪光灯,UV镜,偏振镜,第二块电池,相机包……
为了避免头重脚轻,我们需要想好很多原则,很多逻辑上的先后顺序,这样才不会陷入混乱和糊涂之中。
一,有比没有好
在室内拍照,有闪光灯的人好比一个超人,而没有闪光灯,或者只有机身闪光灯的人就是个低幼儿童。一个闪光灯多少钱呢?神牛的900元,日清的Di700 1400元,原厂的1900元,总是能买得起的吧。又或者,你去海边,你没有长焦就拍不了海鸥,我的办法,是全副配个尼康狗头55-300,无它,有比没有好。
二,不一定要最好
比如买个偏振镜,不一定需要肯高PRO 1D的,那个77mm的要490元,我们买个普通的,也就300元,因为这个不常使用,因此,并不一定需要最好的。虽然贵的透光率好,但是,给你两个照片,你能分辨出哪个是贵的偏振镜拍的吗,未必。也就是说,我们的照片还不能一张卖到50、100元的时候,也许我们不用买的那么贵。
三,不用教条
有人说我是全副,那么我所有镜头都用是全副,但其实也不必。比如我,有时候就用一个适马17-70配合D610凑合拍拍,因为我没有全副变焦镜头,但是有些时候还是变焦方便,那么就带着变焦镜头好了,哪怕是半幅,这样除了2400万变成了1000万,别的方面倒是也不错的。同样,半幅用全副镜头,就更可以了。
四,不用洁癖
有人觉得相机就好保存好,所以还拿保鲜膜给相机套上了,回头能卖个好的二手价格。其实相机虽然金贵,但也是淘汰很快的,所以没必要太珍惜,该用就用,这就是个工具。同样,我们对镜头什么的,也不必非要全新,只要会挑选镜头,原价5000元的镜头,花个3500元买到时绝对有可能,并且很好用的。
五,不用入门
所谓入门,现在就是尼康的D3300、D5500系列,以及佳能的750D、760D系列,因为很多功能都阉割了。比如尼康,你如果不用D7100、D7200系列,是不能用到闪光灯的高速同步的,那么在室外你就没法用高速闪光给别人补光,这实在可惜。既然很多低端的机器拍的连手机都不如,还是不要浪费钱了。
六,必须PS
单反不同于手机,其CPU可能强大,但绝对比不上手机的CPU,所以很多运算日本厂商也没考虑进去,既没有调色,也没有磨皮,也没有各种优化,直出的照片可能极尽真实本色,甚至让人难以接受。那么,或者你用美图秀秀,或者Photoshop,或者尼康和佳能自带的软件,总之是要PS的。
七,不要太复杂
有的人用单反,非要选手动挡,好像要通过各种计算,榨干相机的性能。其实相机的性能不代表照片,利用光线,或者自己创造光线,以及时机和构图,才是关键。除非特殊,不用选M档,不用ISO卡死100,自动ISO,在800范围内,通过曝光补偿调节,能拍出曝光理想的照片就好。
最后,以上只针对摄影爱好者,既然是爱好者,多玩,多体验,多达成不同类型的摄影,总是好的。
