联想G465二修 ,好坏的上家,
2958966188
2016-6-14 10:11
联想G465二修 ,好坏的上家,
接机。AMD芯片组 故障是通电不显,可调电源跑马1.8 看去推断不是显卡就是北桥,
拆机一看主板,显卡动过焊,BIOS也焊过,打电话问了下客户说之前在其他地方修过!大概测了下电压都正常 复位也出来了,测显卡无短路全版阻值正常, 刚好手里有这个显卡,是带电阻的,上BGA焊上去,通电测试故障依旧,显卡阻值都一样,换掉内存跑马依旧,取掉内存跑马还是一样不变,有猫腻,拿上测试卡打内存条件,3.3V正常1.5正常 0.7基准无电压,我擦了难怪测1.5电压正常 1.5没转换电压过来?追查+VREF-DQ1.5分压来的0.7有了测R48一端与内存1脚基准脚不通,拿放大镜一看被人隔断,链接通电测试,电压来回跳动2.0亮机,
完修!
大神莫喷
mosguan
2016-6-14 10:20
非常细心,不怕不会修的,就怕上家动手脚呀
深爱及海
2016-6-14 10:25
这个什么逻辑啊...
冬至的那天
2016-6-14 10:38
上家报价太贵了吧,还好没有换东西,不然就得白忙活
