标题: 传说中的电阻变小终于出现了,联想C320一体机不开机 [打印本页]
作者: 戴启富    时间: 2016-6-14 09:51
          一台联想C320,版号是QUA,现象为按开关时,开关指示灯亮了一下,感觉有反应,但看电源电流一直是0.01,没有变化。再按开关,还是指示灯亮了一下就灭,感觉不太像短路保护。拆开机机器检查。
通电测量待机PL10,PL13,电压正常出来了,但过几秒就掉了。这个暂时打个问号,再次触发,待机还是能出来,然后过几秒就掉了。但通过示波器看波形是平滑的直接掉了,所以暂时就不管他了,往下查。根据时序,按开关后下面要出S5_ON,开启转化电压3V_S5.测PQ61第四脚,只有不到1V,再测3脚S5_OND,只有2.几伏,感觉问题找到了。
追查S5_OND来自于PQ69这里,测PQ69的3脚阻值正常,再测PR261另一头15V_AUX只有不到3V,
查15V_AUX来自PQ57这里的PR195,PR194分压得到。当时想分压电压变小了,应该是PR195阻值变大了引起的,但拆下量阻值一点没变化。难道是PR194阻值变小了????拆下量了一下,晕了,阻值只有几十了,找了个47K的电阻换上,15V_AUX正常出来了,实测有17V。传说的电阻变小终于被碰到了
各位加加分吧各位加加分吧
作者: qw1824290389    时间: 2016-6-14 10:02
我上次也遇见过
作者: 夏日细语    时间: 2016-6-14 10:04
电阻变小真是少见
作者: xczhaowei    时间: 2016-6-14 10:11
还没遇到过,修过一个通电不亮的 没搞定
作者: 惟妙惟笑    时间: 2016-6-14 10:11
电阻变小?不是说只会变大么
作者: 戴启富    时间: 2016-6-14 10:12
惟妙惟笑 发表于 2016-6-14 10:11
电阻变小?不是说只会变大么
我一直疑问,但真碰到了
作者: 戴启富    时间: 2016-6-14 10:15
夏日细语 发表于 2016-6-14 10:04
电阻变小真是少见
是的,我也第一次遇到
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-6-14 10:16
这个板子就是容易出现不开机问题  好多毛病
作者: mosguan    时间: 2016-6-14 10:16
很多板15V不正常都会开不出正3  5V  楼主好思路
作者: 13707814765    时间: 2016-6-14 10:20
有示波器就好修点吧,楼主技术不错啊!
作者: xinhuidiannao    时间: 2016-6-14 10:26
路过  值得学习
作者: 冬至的那天    时间: 2016-6-14 10:30
这个还真的没有遇到过,太少见了,都是变大的多
作者: xiaocao1021    时间: 2016-6-14 10:32
你是在路测的?
作者: yang494472409    时间: 2016-6-14 10:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 戴启富    时间: 2016-6-14 10:36
xiaocao1021 发表于 2016-6-14 10:32
你是在路测的?
肯定取下测量啊
作者: yuanvjun1    时间: 2016-6-14 10:40
修了好多年的机器还没看过电阻变小的
作者: morfeo.z    时间: 2016-6-14 10:41
resistance always will be a headache
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-6-14 10:42
谢谢楼主分享了  一体机不好修
作者: 青岛老兵科技    时间: 2016-6-14 10:48
先记下了,以后说不定能用上,谢谢分享
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-6-14 10:54
楼主可以去买个彩票试试手气
作者: 李漂渺    时间: 2016-6-14 10:58
换了个47K的也比较小吧
作者: drema    时间: 2016-6-14 11:03
谢谢分享哦
下次遇到这个机器就要好好的看下
作者: 戴启富    时间: 2016-6-14 11:04
李漂渺 发表于 2016-6-14 10:58
换了个47K的也比较小吧
可以了,你计算一下也有11V多
作者: 终级维客    时间: 2016-6-14 11:06
楼主技术不错, 电路分析很到位,学习了
作者: mjq8866    时间: 2016-6-14 11:17
二次开启信号没满足
作者: mrhite    时间: 2016-6-14 11:39
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 戴启富    时间: 2016-6-14 12:19
各位请多加分哦,分数紧张啊
作者: 小莹虫    时间: 2016-6-14 12:29
贴片电阻变小?真的我没碰到过
作者: foxin333    时间: 2016-6-14 12:37
还没有遇到过
作者: 戴启富    时间: 2016-6-14 12:37
小莹虫 发表于 2016-6-14 12:29
贴片电阻变小?真的我没碰到过
是的,以前听过,一直表示怀疑,现在真碰到了
作者: shjcpc    时间: 2016-6-14 12:45
谢谢分享,
作者: zhongjiguangyin    时间: 2016-6-14 12:54
谢谢楼主分享,第一次看到电阻变小的
作者: 淡然一笑1    时间: 2016-6-14 12:56
广达很多这样的问题 不过电阻自然坏的是没有遇到过
作者: 超一电脑    时间: 2016-6-14 13:02
变小没遇到过
作者: hongzhongcn    时间: 2016-6-14 13:05
贴片电阻内部短路?
作者: 新创慧网络    时间: 2016-6-14 13:30
这种现像还同有见过,收下了,谢谢分享
作者: 笔记本手机fix    时间: 2016-6-14 13:39
老师都说的只有变大嘛。还会变小
作者: 天意wx    时间: 2016-6-14 13:47
维修中那种电阻 阻值变小 确实很不多见
作者: 五岳之巅    时间: 2016-6-14 13:48
长见识了了
作者: chunchubai    时间: 2016-6-14 14:10
PR195应该是开路了  只有开路了15V AUX才会变小   如果阻值变小那么15V AUX电压应该相对变高  可楼主却说的刚好相反  不理解啊。
作者: rsf5965    时间: 2016-6-14 14:18
6666666666666
作者: 小李飞盗    时间: 2016-6-14 14:19
电阻变小真是少见
作者: 快攻    时间: 2016-6-14 14:21
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 戴启富    时间: 2016-6-14 14:25
chunchubai 发表于 2016-6-14 14:10
PR195应该是开路了  只有开路了15V AUX才会变小   如果阻值变小那么15V AUX电压应该相对变高  可楼主却说的 ...
你认真 看贴了吗,是PR194变小
作者: 工孙    时间: 2016-6-14 14:26
有时候在线测试不准的。
作者: 不忘晴天    时间: 2016-6-14 14:31
从来都没遇到过
作者: fqwertg    时间: 2016-6-14 14:38
不错 刚好遇到
作者: SHANXIANG    时间: 2016-6-14 14:43
羡慕好技术啊
作者: 戴启富    时间: 2016-6-14 14:45
工孙 发表于 2016-6-14 14:26
有时候在线测试不准的。
不是在线哦
作者: coal    时间: 2016-6-14 14:51
这是个通病吗/
作者: 戴启富    时间: 2016-6-14 15:18
coal 发表于 2016-6-14 14:51
这是个通病吗/
这倒不清楚
作者: wffanshiwei    时间: 2016-6-14 16:48
路过,学习了,哈哈哈
作者: limingyue    时间: 2016-6-14 16:57
电阻阻值还能变小
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-6-14 17:03
很少的机率,不过真的有变少的
作者: 936347177    时间: 2016-6-14 17:10
这个主板,修到过12V不正常的。
作者: tendaacer    时间: 2016-6-14 17:20
路过  值得学习
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-6-14 17:31
还没有遇到过
作者: 小胖子    时间: 2016-6-14 17:43
楼主一看就是技术袁呀。。这个主板也爱短路。。电容
作者: 谁的青春不犯二    时间: 2016-6-14 17:50
这个一体机的板子转换电压就是容易出问题啊 ,我都修到很多块了,不是场管就是电阻电容啊。。。。
作者: 戴启富    时间: 2016-6-14 18:07
技术袁
作者: yeat2003    时间: 2016-6-14 18:22
电阻一般不是短路吗  怎么会变小
作者: bailang381    时间: 2016-6-14 18:33
这个还真没遇见过  不一样的思路
作者: 阳林杰    时间: 2016-6-14 18:39
这么简单的  问题也加分????
作者: xuxiaogang    时间: 2016-6-14 19:49
修的不错。学习了
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2016-6-14 21:10
是被别人换过的吧·······一修机吗?
作者: q2271806561    时间: 2016-6-14 21:27
希望会是通病 啊
作者: 西山行    时间: 2016-6-14 22:19
还有没有遇到电阻变小。
作者: 戴启富    时间: 2016-6-15 08:53
是一修哦机
作者: 米奇    时间: 2016-6-15 09:37
转换电压没有出来,导致掉电
作者: 493037742w    时间: 2016-6-15 09:45
楼主维修思好清晰!真是个高高手!
作者: 我锋我有型    时间: 2016-6-15 10:10
比较少见!不过MOS管烧了也有可能
作者: 戴启富    时间: 2016-6-15 10:22
我锋我有型 发表于 2016-6-15 10:10
比较少见!不过MOS管烧了也有可能
电阻拿下来测,明显变小哦哦
作者: 黄建hj    时间: 2016-6-15 10:39
B320I这机器已经修好了两台,都 是同一故障
作者: 寒雪丶不寒    时间: 2016-6-15 11:19
第一次遇到,楼主真幸运哈
作者: 秋实1980    时间: 2016-6-15 11:23
太少见了,都是变大的多
作者: 阿建J    时间: 2016-6-15 11:27
这个要记下了,谢谢楼主分享
作者: 哗哗哗V    时间: 2016-6-15 11:42
先记下以后用得上
作者: 52590    时间: 2016-6-15 11:43
电阻还会自已变小……。
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2016-6-15 11:59
这种真的很少见
作者: south045512    时间: 2016-6-15 12:33
电阻变小!ACER的机器里面遇到!转换电压那里!
作者: 戴启富    时间: 2016-6-15 17:00
q2271806561 发表于 2016-6-14 21:27
希望会是通病 啊
不知道呢,有待验证
作者: q2271806561    时间: 2016-6-17 09:47
戴启富 发表于 2016-6-15 17:00
不知道呢,有待验证
有时间我验证一下
作者: hahahammmm    时间: 2016-6-17 10:34
有遇到过,,不过很少,,,
作者: ウ輪ギ迴セ    时间: 2016-7-8 11:32
不错的 刚好用到
作者: 这是我小号    时间: 2016-7-15 10:11
楼主能不能把图纸放出来  论坛图纸都是r3 r4 的   不一样
作者: superluosi    时间: 2016-7-15 10:53
谢谢楼主,涨姿势了。
作者: 517616866    时间: 2019-3-20 09:59
PR194是820K的你怎么换40K的上去。
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2019-3-20 10:04
我变,我变,我变变变,呵呵,大小随我变。技术不错
