标题: 实地全板维修HM6X不读BIOS一例 附多张波形图 [打印本页]
作者: 1158376979    时间: 2016-6-14 00:35
强哥给我拿了块板子是上一届没修好的,我心里也没底。二修机有些难度,不过我喜欢。板号:LA-6911P
拿到板目测桥、电源管理芯片、已经被干过,温控芯片缺件。第一步打各大电感对地值都正常,公共点阻值正常。第二步打各个PWM的上下管G极。测到CPU供电一路的上管G极无穷大,果断加焊一遍电源管理芯片 阻值恢复正常。上电触发 电流到0.156 测各大电感电压正常,除了CPU供电和集显供电没出来。找到电源管理芯片95831照饼哥说的去电阻出电压方法,把24脚电阻去掉,再次上电CPU供电依然没有。(这些波形没拍到)示波器抓电感前端没有到公共点电压 再测G极也没有达到24V 果断拆掉上管再测G极 基电压竟然只有4V 不正常!测了测芯片工作条件都满足,找强哥登记领了一个全新的95831换上以后基电压恢复正常装上上管24V已经正常电感前端也已经有的公共点电压,电感后端也已经有了1.1V的电压。
把24脚的电阻还原再次上电还是没有CPU供电。把电源管理芯片24脚电阻拆掉CPU供电可以正常产生说明CPU供电电路没有问题,可能是电源管理芯片收不到CPU发来的SVID。打开图纸直接找到PROCPWRGD测量无电压,把目标转向到桥。按照饼哥讲的时序:(各供电正常后,桥的25M晶振起振;各供电正常后,PG汇总最终送给桥的PWROK和APWROK,同时产生CPU供电开启信号,但一般都不会产生CPU供电——因为还缺少SVID。PWROK和APWROK正常后发出DRAMPWROK并读取BIOS桥发出各路时钟,并返回33M的时钟给自身的LOOPBACK脚。桥发出非核心电源好PROCPWRGD给CPU。)实测各供电都已经正常,25M晶振也已经起振。EC发出信号给桥的PWROK和APWROK(此机不采用AMT APWROK和PWROK连一起)示波器抓BIOS芯片的1脚无波形,芯片的8脚供电也正常,拆掉BIOS打值1652脚值均正常。
看到桥已经被干过了,总感觉有点不放心。再次找强哥登记要了一个全新的桥。直接上BGA取桥装桥一气呵成。信心满满的拿到桌子前(黄船长说过焊桥或换桥过后一定要打对地值)万用表戳戳戳,戳到1.05V总线供电的大电感竟然为0!心一下到了谷底,琢磨着换的时候一切都很正常,温度也不高啊。灰着脸再拆下桥看了看也没连锡。心想着好事多磨。再次厚着脸皮找强哥要桥,已经没新桥了。找了块统货板让我拆。两个小时又过去了。小心翼翼的取下板子 打值 都正常。心中的大石头也放下了。再次上电依然没有CPU供电依然没有读取BIOS,故障依旧。再测连接桥的电感电容均有电压,维修陷入僵局。)
拿着板子找黄老师请教,老师说需要仔细查一下桥内部模块的小供电,不能放过蛛丝马迹。重点排查SPI模块的供电。此版有图纸无点位,但没有电容电阻的丝印。又找了许久,最终判断一个电容的空焊盘是SPI模块的3.3V供电,找一个装上后测量两端都没有电压,用放大镜观察也没有外观损伤。
找到连接背面的过孔线万用表测量无穷大(心中已经乐开了花)。麻利的找到二级转换电压飞线,上电看电流已经有CPU供电,屏接口的EDID也已经有波形,因为没屏也没办法测后级,亲眼看到是否已经亮机。至此这个板已经修复。耗时两天半,中途也想过要放弃,但是都咬咬牙忍了下来,人想要成功中间的过程都是艰难的。下面发些修好后测到的波形,如果错误请多多指教!!!
作者: brookdavilei    时间: 2016-6-14 00:47
CHINAFIX出来的都不简单
过孔很少不通的,你运气太好了
作者: ss501514010    时间: 2016-6-14 00:48
贵在坚持 恭喜你两天半的时间没有白费 继续努力
作者: pkz1988    时间: 2016-6-14 00:58
贵在坚持   只要坚持没有修不好的板子~~
作者: 冬至的那天    时间: 2016-6-14 00:59
这示波器用的真是行云流水啊
作者: 丁丁强    时间: 2016-6-14 01:19
总结的很好,学习了很多,加油写出有经验的帖子,大家一起学习
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-6-14 01:23
很赞~理论推断南桥SPI模块无供电而导致不读取bios进而不发出非核心电源好
作者: 2549220765    时间: 2016-6-14 01:41
写的太复杂了,能不能写的详细些!!
作者: 金豹豹    时间: 2016-6-14 05:26
现在有心情花2,3天搞一台机器的还有多少人  支持楼主
作者: jinsan    时间: 2016-6-14 05:33
贵在坚持,继续努力!
作者: dnahz702    时间: 2016-6-14 06:41
这种板子也修?要是我早就放弃了,顶你一下!
作者: 乐呵呵    时间: 2016-6-14 07:06
必须加分。实际维修就是这样曲折。换个全新桥不能用,再换桥。心态起伏大。另外桥的模块容易被忽略
作者: 曹黎明    时间: 2016-6-14 07:16
恭喜楼主练成了必杀技第一招
作者: mjq8866    时间: 2016-6-14 07:39
这贴子可以加精了,实地就是不一样
作者: 1278945    时间: 2016-6-14 07:42
好棒,我也要练就神功
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-6-14 07:46
楼主坚持不懈的精神真不错,值得学习。电源芯片不出CPU供电,取电阻后正常,照思路不是装个真CPU测试下吗,为什么会想到桥那边呢。
作者: jiafu000    时间: 2016-6-14 07:50
原理分析的非常透彻
作者: 1158376979    时间: 2016-6-14 07:50
HTKJ-08551988 发表于 2016-6-14 07:46
楼主坚持不懈的精神真不错,值得学习。电源芯片不出CPU供电,取电阻后正常,照思路不是装个真CPU测试下吗, ...
已经装真cpu试过,依然不出核心供电
作者: MFKYFSS168    时间: 2016-6-14 07:53
一修就是两天半,要是自己开的店能收客户多少钱?两天半工钱是多少呀?付出和回报不成正比。维修人员能看到尽头的、
作者: 1158376979    时间: 2016-6-14 07:57
MFKYFSS168 发表于 2016-6-14 07:53
一修就是两天半,要是自己开的店能收客户多少钱?两天半工钱是多少呀?付出和回报不成正比。维修人员能看到 ...
我修的是思路,下次遇见类似故障 也许直接就能秒杀,在学校秉着修不好不放弃的精神。
作者: qinqinwp121    时间: 2016-6-14 08:02
加分支持支持师兄,昨天才听饼哥讲完这个。还在说你这个呢,果不其然你就发出来了。。学习学习
作者: 晶华岁月    时间: 2016-6-14 08:02
小伙伴好样  的加油
作者: 873808892    时间: 2016-6-14 08:03
这帖子花 了很多精力。波形全部编辑让人看了一目了然
作者: 873808892    时间: 2016-6-14 08:08
人家是实地的实习贴子,实习能修到这个地步,得赞一个!
作者: pengavi    时间: 2016-6-14 08:21
太厉害,真的是还带着头脑在做事。。呵呵
作者: 黄鑫船    时间: 2016-6-14 08:28
好事多磨,修好了,就长姿势了!
作者: 炫彩    时间: 2016-6-14 08:33
完全服了,不放弃精神
作者: a305093678    时间: 2016-6-14 08:37
昨天远程时  饼哥讲的就是你吧,太NB了
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-6-14 08:37
谁说没有新桥了,你不要新的,你不是怕新桥干不好,用个旧的吗.
作者: mahanzhao    时间: 2016-6-14 08:40
楼主分析的不错,像这种过孔故障难搞
作者: a471145932    时间: 2016-6-14 08:43
不错加分必须的
作者: 自志强强    时间: 2016-6-14 08:43
已经加分喽,又是一位高手!!!
作者: likai    时间: 2016-6-14 08:45
这个波波用的飞起啊
作者: 月饼    时间: 2016-6-14 08:54
修的很好。毅力赞佩
换做是我,也肯定是先干2次桥再说。呵呵
作者: qq446043132    时间: 2016-6-14 09:00
这样的板子都修得出来,,,,,牛叉
作者: 枫林复开    时间: 2016-6-14 09:02
不错,比我那时候强!把这些重要的波形都测了一遍!
作者: 维客科技    时间: 2016-6-14 09:06
要是我的话,先刷BIOS,看看咋样
作者: yanhuan2006a    时间: 2016-6-14 09:12
不是每桥都能好的,首先要检测外观,不过楼主学得很好,可以出师了
作者: 一米八的小个子    时间: 2016-6-14 09:13
可以了哈  顺利晋级大师级别  恭喜师弟啊
作者: 朱小伟    时间: 2016-6-14 09:15
已经收了 以后不出CPU供电的可以看看
作者: 746567510    时间: 2016-6-14 09:19
这个波波用得好,ds1102一直在吃灰中..................
作者: hu33215577    时间: 2016-6-14 09:19
有点意思啦 继续学习
作者: ridge0728    时间: 2016-6-14 09:22
太强大了,分析到位
作者: asd372625812    时间: 2016-6-14 09:24
楼主理论真扎实,这机子不是一般的难整啊
作者: 蜡笔没有小新    时间: 2016-6-14 09:25
楼主时序思路很明确,维修贵在坚持,最终走向成功啊,小白学习啦!
作者: 非凡电脑.    时间: 2016-6-14 09:27
这波抓的专业呀
作者: 1158376979    时间: 2016-6-14 09:31
嘿嘿,我忘了…
作者: BLFMYSO    时间: 2016-6-14 09:32
这个帖说实话,我并没有看完,因为楼主说把上管拆了,去测,我无法再看下去了!!示波用得确寮不错!!!
作者: 1158376979    时间: 2016-6-14 09:32
一米八的小个子 发表于 2016-6-14 09:13
可以了哈  顺利晋级大师级别  恭喜师弟啊
学海无涯,我还需要向各位师兄学习
作者: 1158376979    时间: 2016-6-14 09:34
实地是这样教的,按照流程修而已
作者: KL1987518    时间: 2016-6-14 09:35
楼主坚持不懈的精神真不错,值得学习  赞一个
作者: llzc    时间: 2016-6-14 09:35
很不错,!!!像这样的,我早就不修了,呵呵……。超过两小时,放弃!!!自己开店的活儿很杂!
作者: 591889737    时间: 2016-6-14 09:35
原理分析的非常透彻
作者: 秋实1980    时间: 2016-6-14 09:39
贵在坚持,继续努力
作者: 1158376979    时间: 2016-6-14 09:39
黄鑫船 发表于 2016-6-14 08:28
好事多磨,修好了,就长姿势了!
全靠黄老师指点啊
作者: jed769    时间: 2016-6-14 09:40
确实不错,以后多交流
作者: 其实我不帅    时间: 2016-6-14 09:41
大清早发这么好的帖子 必须加分  楼主精神可嘉
作者: 1158376979    时间: 2016-6-14 09:43
月饼 发表于 2016-6-14 08:54
修的很好。毅力赞佩
换做是我,也肯定是先干2次桥再说。呵呵
也多亏了饼哥教的时序好,hm6x抓的严,实际运用都不用翻书了
作者: qinhujka    时间: 2016-6-14 09:43
写的很好很详细 受益匪浅
作者: 勤奋努力    时间: 2016-6-14 09:44
只有实地的学员才能总结出这些经验,这贴我收藏了下去多看几遍
作者: lipujiang    时间: 2016-6-14 09:47
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: 我在火星修电脑    时间: 2016-6-14 09:49
时间太长了吧  一天二百  人工要5百了
作者: 獨殤未央    时间: 2016-6-14 09:51
卤煮实在是牛B
作者: 小矮人0    时间: 2016-6-14 09:52
又是一代英才
作者: 天意wx    时间: 2016-6-14 09:57
这样的板子 修好 足见发帖人的维修理论思路很厉害了
作者: 妃姐姐    时间: 2016-6-14 09:58
好6 啊    主要就是修开启信号的多
作者: 伊文老道    时间: 2016-6-14 09:58
楼主够细心...有波波就是好
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-14 10:00
楼主大毅力啊,加上大背景    一句话  牛牛牛
作者: 474789055    时间: 2016-6-14 10:02
没遇到过、。牛哈
作者: 1158376979    时间: 2016-6-14 10:03
在学校教了很多,但实际运用起来就感觉不简单。以后不懂的地方还请版主多关照
作者: 笔记本维修新手    时间: 2016-6-14 10:05
芯片水很深,基地也不能幸免
作者: 天意wx    时间: 2016-6-14 10:05
基地培训出来的 理论是操作都很厉害了
作者: kang157736878    时间: 2016-6-14 10:05
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 行做    时间: 2016-6-14 10:05
楼主钻研技术的精神,值得我们维修人学习
作者: flory    时间: 2016-6-14 10:06
这就是传说中信号维修的大作吗,那个黄老师的桥内部模块工作不正常排查的思路是啥,现在的板子外部连个孔都不好找啊
作者: xinhuidiannao    时间: 2016-6-14 10:28
路过  学习了
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-6-14 11:14
最后一张是图是那里测得??
作者: 1662790719    时间: 2016-6-14 11:22
louzhuhaolihai
作者: ZHANGRONG96    时间: 2016-6-14 11:32
短空断线,难得一见,难得修好
作者: lixuangang    时间: 2016-6-14 11:36
作者: zhongjiguangyin    时间: 2016-6-14 11:36
谢谢楼主分享,学习原来95831去掉电阻可以强行输出
作者: 1158376979    时间: 2016-6-14 12:05
学海有崖阿忠 发表于 2016-6-14 11:14
最后一张是图是那里测得??
EDID 在屏接口啊
作者: 334083024    时间: 2016-6-14 12:08
黑胶桥 你们有什么好办法去没.
作者: bradyhu    时间: 2016-6-14 12:24
二修机有些难度,不过我喜欢
作者: 肥宝宝    时间: 2016-6-14 12:36
学校出来的就是不一样,佩服楼主的耐心和细心。
作者: 小莹虫    时间: 2016-6-14 12:42
为何如此牛B??一个星期修好一张板 也好过一天修好10张做BGA的
作者: a13704789733    时间: 2016-6-14 12:44
来学习,赚个下载分
作者: 幽默谷    时间: 2016-6-14 14:28
楼主还在学吗?没有毕业
作者: 1304866178    时间: 2016-6-14 15:11
其实楼主应该把示波器的图片一个加上文字注解,那样更好理解,也意看得懂,比如说一张图片标明一下这个波形是测的那个信号的
作者: 霏凡维修    时间: 2016-6-14 15:16
示波器是一个很牛B的东西,有没有什么方法可以速成,可以用点儿皮毛就行。。
作者: 桑俊超    时间: 2016-6-14 15:24
不错有耐力,要我一天就疯了
作者: liting135    时间: 2016-6-14 15:39
学弟够厉害的啊
作者: oyzy2012    时间: 2016-6-14 15:39
楼主修机器好厉害哦
作者: oyzy2012    时间: 2016-6-14 15:41
示波器用的真是好,这是我的一块心病,我有示波器,但是一直闲置着
作者: coal    时间: 2016-6-14 15:53
其实电路板多可以修好,只是我们的时间太急,没用心
作者: xxyfree    时间: 2016-6-14 15:55
我示波器还是不么会用 要多学习下了
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2016-6-14 17:49
思路清晰 过孔断线都发现到
作者: wcqwyy    时间: 2016-6-14 17:55
很厉害了
作者: 李强超    时间: 2016-6-14 20:22
基地确实出人才,有时间要去学习下
