标题: 宏基笔记本不开机,虐心的维修 [打印本页]
作者: 笔记本电脑维修Q    时间: 2016-6-13 20:02
标题: 宏基笔记本不开机,虐心的维修
此帖子送给在维修界努力,为梦想奋斗的人们,本人还是小白白发帖子不是很有经验。。大神可以掠过,前几天来了一台宏基E5-572G,,一插可调0.0.023掉下来,0000,拆机,测公共点19V,没有待机3 5V,到论坛下个图纸,版号B702p,按照上电时序,查EC还有35V待芯片的供电信号等,供电都有,信号再一步一查,可是查到都正,可能是我经验不够,,连待机芯片也是换了,还是一样,到第二天的时候,还是查来查去,结果发现一个电容是通的,一看图纸是滤波
的,一个烙铁干下去,再插可调待机0.0.04,万用表一瓜,触发,由于比较忙没有拍图,,最后请路过的人加个分,谢谢。。。
作者: jiafu000    时间: 2016-6-13 20:09
3.5伏没有输出一开始就要打打对地值的
作者: 笔记本电脑维修F    时间: 2016-6-13 20:13
请问楼上的35V一般对地值多少呢
作者: 笔记本电脑维修Q    时间: 2016-6-13 20:17
jiafu000 发表于 2016-6-13 20:09
3.5伏没有输出一开始就要打打对地值的
对地值有200多
作者: 笔记本电脑维修Q    时间: 2016-6-13 20:24
这个对地值有200多是正常的吗
作者: frindfox    时间: 2016-9-20 17:44
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
