Y450奇葩问题
传华宏世
2016-6-13 18:43
Y450奇葩问题
该机器不开机,已经是老机器了!插上电源,测3V,5V无输出,拔电电源,用万用笔先点上,再插电源,有输出动作,瞬间消失,测公共电压9V,难道后级有短路,换了一个ISL6237,插上电大短路,可能芯片是坏的,测5V只有26欧姆,完了,,,搞大了,,,
弑恋お
2016-6-13 18:45
肯定芯片没换号 你焊玩不看看引脚有没有空的?
aipincaihuiyin
2016-6-13 18:51
公共点才9V,要么没有导通或者后级拉低了。换PWM芯片上电前最好先测下有无短路、空焊
hyy
2016-6-13 20:36
烧机试试,慢慢烧吧
llxxx
2016-6-14 01:03
公共点都短了还换什么芯片 先修短路
1114976710
2016-6-14 11:54
慢慢查了,不要急。
