华硕N76V不开机!!
小小维修板
2016-6-13 18:14
华硕N76V不开机!!
拆机测试待机只有5V 没有3.3V 这机器是开启后有3.3V 还是待机就有 ?待机芯片是RT8239B。 测试3.3V电感对地只有八十多欧姆,应该不正常吧 求解
123hbh123hbh
2016-6-13 18:35
赶快去找图纸!看一下就知道了!
弑恋お
2016-6-13 18:36
123hbh123hbh 发表于 2016-6-13 18:35
赶快去找图纸!看一下就知道了!
你能找到asus的图纸 你厉害了
弑恋お
2016-6-13 18:38
http://www.chinafix.com/thread-799475-1-1.html
这个3 5v的图纸
弑恋お
2016-6-13 18:40
3v是不是开机才有的这个不好说 你就看着机器是不是这一两年的 是的话开机后才有 要是有点年头 那就是开机就出来了
aipincaihuiyin
2016-6-13 19:07
你可以对比5V电感阻值,一半都差不多的,记得有款K54H的才10几欧
FZYWFIX
2016-6-13 19:15
这个阻值本来就很低的 不是吗
邓冰86
2016-6-13 19:20
先查开机针,再看3、5V芯片的INTRIP是固定设置还是受控 在看3.3的PWM的电路后载
小小维修板
2016-6-14 15:13
主板已经修好了 ,是主板睡眠芯片位置处掉一个电阻,不知道多大补个10K机器OK了 是开机后才有3.3V的
q3611323
2016-6-14 15:19
新的华硕有的机器3 5V没开机状态 只有一个
黑骑一护
2016-6-14 16:18
有点低了,至少要过百的
好玩家
2016-6-14 17:10
BIOS 问题吧
曹黎明
2016-6-15 07:05
恭喜楼主都修好了
使命等待
2016-6-15 17:29
按时序修吧
胡茂伟
2016-6-15 18:48
3V5V待机电压。不触发之前就有了。
金科笔记本
2016-6-16 12:30
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
seven333
2016-6-16 12:44
不错学习了
罗孝育
2016-6-16 14:10
不错不错不错
qwe3543
2016-6-16 14:23
楼主 真 厉害,怎么查到的
hongzhongcn
2016-6-16 14:50
好想这类芯片都有自己的设定的
lastchen
2016-6-16 14:55
看一下开启是怎么产生的 看一下 南桥的SUS模块需不需要这个电压
rongshan
2016-6-16 15:10
查rt8239图纸啊
rzy200811
2016-6-16 15:12
华硕图纸很难找吧
