标题: 精英D3F2-CM V1.0 复位灯闪之维修 [打印本页]
作者: lufahua 时间: 2016-6-13 17:59
主板型号:D3F2-CM V1.0
开始检测 :接上电源
触发:
复位灯闪(由于是图片看不出复位灯闪来)
测试内存供电:1.5V正常
桥供电:1.1V正常
CPU供电:1.0V正常
总线供电:1.2V 不正常
测试总线供电的上管G控制级电压为0.24V
与上管的S级电压一样
测试为MOS管 上管坏
测试为上管短路 摘掉上管,再测试上管的G级 阻值正常
为了保险起见,两个MOS管(上管和下管)都换
换后测试电压还是0V
测试控制芯片的工作条件VCC BOOT电压都正常, 7脚的开启不正常
查图纸得知VLDT_EN的来源是经过一个10K的电阻上拉为3.3V
R6电阻变质导致VLDT_EN为低电平
附R6高清 图片
测R6变质图片
更换R6后开机已跑码亮机
总结;总线供电MOS管坏导致电压偏低0.24V.更换MOS管后无总线供电,R6电阻变质导致无总线供电。
附:图纸 和BIOS
D3F3-CM V1.0图纸.pdf
(923.36 KB, 下载次数: 113)
