HP W17E提示VGA NO SIGNAL
鲁鹏维修
2009-3-18 17:42
HP W17E液晶显示器一台,接上主机后提示VGA NO SIGNAL,信号线已经排除,请问是不是驱动板的问题。此款显示器在这种状态下有没有办法能恢复出厂状态????????
为了生存
2009-3-18 18:04
把信号线插起开机也是显示VGA NO SIGNAL吗?
鲁鹏维修
2009-3-19 12:26
谢谢您,插上开机也是这样显示的
汤某
2009-3-19 12:43
拆了 MCU旁的24C08看看
江苏恒允电脑
2009-3-24 11:48
MCU问题多一点
宋德州
2009-3-24 16:10
主机接别的显示器正常吗?如果是,那就是接口板问题,拆开看看,MCU问题多一点。
