标题: 戴尔M421R 报警8声 [打印本页]
作者: 炎夏    时间: 2016-6-13 16:03
标题: 戴尔M421R 报警8声
下午接到一台戴尔M421R 问题是报警8声。接外接屏亮无显示(有背光,无显示),接屏没反应。CPU换了一样,BIOS刷了一样,上BGA焊显卡(216-0833002),还是一样的情况。没的显卡更换。现在郁闷中。有遇到过的同志嘛      终于找到屏线了。 把屏线和屏都换了 还是一样没来,咋办。。。。。 这种是桥 还是显卡的问题呢. 在线等!
补充内容 (2016-6-14 11:05):
AMD芯片组。 显卡是216-2833002  单桥0755097  昨天把显卡焊了,后面又把桥焊了下还是一样的情况。。。。
补充内容 (2016-6-14 18:23):
汗! 下午有空的时候找了一个旧显卡(以前取下来的,花屏),结果还了还是一样的情况,汗死!难道是桥的问题嘛!
补充内容 (2016-6-22 14:14):
汗!给客户报换桥的价格,最后没接受。机器已经取走了 。。。。。
作者: 炎夏    时间: 2016-6-13 16:12
欧阳毅霖 发表于 2016-6-13 16:07
有可能是北桥哦
就一个桥呢! 你遇到过嘛 在论坛逛了一圈,说8声显卡和屏线,7声桥。我现在在找屏线
作者: 小小维修板    时间: 2016-6-13 16:16
  我遇到过这种情况 最后是屏线问题,之前把板子都换了。
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-6-13 16:22
这个外接得拆屏的吧你拆了屏试试
作者: 孤单的我、    时间: 2016-6-13 16:27
外星人报警8声要从官网下载的BIOS,下载好BIOS分解在刷,刷过不行就换一个南桥试试
作者: cjrr    时间: 2016-6-13 16:29
内外接都不显,换显卡吧
作者: feixiang008    时间: 2016-6-13 16:34
换北桥或者加焊北桥芯片
作者: 黄大师    时间: 2016-6-13 16:41
八声报警,你最好是查一下屏线和屏这一块儿。  确定屏线一根都没问题,不过还是先换屏看看
作者: 黄大师    时间: 2016-6-13 16:42
像这种情况   第一刷BIOS  第二判断屏和屏线是否正常
作者: 炎夏    时间: 2016-6-13 17:00
刚还换了屏线和屏 还是一样
作者: 炎夏    时间: 2016-6-13 17:01
屏线和屏 刚才找到 换了 还是一样
作者: 炎夏    时间: 2016-6-13 17:08
屏和屏线找来换了还是一样。这种情况是桥 还是显卡呢  显卡已经焊了,还是一样。BIOS也刷了,CPU也换过。
作者: 炎夏    时间: 2016-6-13 17:09
我忘记了曾经 发表于 2016-6-13 16:22
这个外接得拆屏的吧你拆了屏试试
上外接 肯定要拆屏线撒。  屏和屏线找来换了还是一样。这种情况是桥 还是显卡呢  显卡已经焊了,还是一样。BIOS也刷了,CPU也换过。
作者: 炎夏    时间: 2016-6-13 17:12
cjrr 发表于 2016-6-13 16:29
内外接都不显,换显卡吧
兄弟 是外接屏幕有背光 无显示。接屏没反应
作者: 炎夏    时间: 2016-6-13 17:14
BIOS在论坛下过一个 还是一样, 我这个是外接有背光,不显示,接屏没反应的。。。
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-6-13 17:26
炎夏 发表于 2016-6-13 17:09
上外接 肯定要拆屏线撒。  屏和屏线找来换了还是一样。这种情况是桥 还是显卡呢  显卡已经焊了,还是一样 ...
估计还是显卡
作者: redfish133    时间: 2016-6-13 17:30
应该换个显卡了。
作者: 梁贺    时间: 2016-6-13 17:30
显卡的概率高点
作者: 梁贺    时间: 2016-6-13 17:31
ATI的显卡就是恶心
作者: 爱过你    时间: 2016-6-13 19:23
这个显卡还是容易坏的
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-6-13 19:56
显卡问题,很多显卡加焊是没用的,重植都没用,比如9000的显卡。戴尔的换屏也要注意
作者: 君亚电子    时间: 2016-6-13 20:12
楼主换了显卡吗
作者: 欧BA拉    时间: 2016-6-13 23:29
重植一下显卡试试
作者: mjq8866    时间: 2016-6-13 23:55
楼主修好上个结果
作者: wangguangjie    时间: 2016-6-14 07:20
直接换主办 吧
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-6-14 08:02
查屏供电试下。屏供电开启信号
作者: 康隆数码    时间: 2016-6-14 08:43
戴尔8声一般都是显卡,但我碰到过报警8声的,换了显卡还是报8声,后来换了南桥才好的。
作者: 曾经的诺言如    时间: 2016-6-14 09:38
不是显卡就是屏线啦
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2016-6-14 09:39
这种就是北桥问题了
作者: coal    时间: 2016-6-14 09:50
什么芯片组的啊?AMD的话你看看是不是COMS电池没电
作者: ridge0728    时间: 2016-6-14 10:11
是不是屏程序
作者: 獨殤未央    时间: 2016-6-14 10:33
应该是显卡吧
作者: 炎夏    时间: 2016-6-14 11:00
那是还显卡 还是换桥呢 。。。。 这显卡很贵啊
作者: cjrr    时间: 2016-6-14 11:29
有背光无显还不是显卡的问题吗?有可能有那组电压没有加到显卡上,反正是显卡这一块的问题,别换什么屏啊,屏线的,那是扯蛋,你至少要把外接修亮正常了才能考虑那些
作者: 曹黎明    时间: 2016-6-14 12:54
屏和屏线都换了,尝试刷下BIOS吧,给个链接你http://zh.community.dell.com/techcenter/extras/f/192
作者: 炎夏    时间: 2016-6-14 14:20
BIOS 刷过了 论坛里面下的,
作者: WB笑傲江湖    时间: 2016-6-14 14:21
跟屏线应该没关系吧,,你外接也不应该有背光无无图像啊
作者: WB笑傲江湖    时间: 2016-6-14 14:22
不过AMD单桥的,,,桥的可能性也很大
作者: 快攻    时间: 2016-6-14 14:24
北桥坏了,称换一个就可以上了
作者: 炎夏    时间: 2016-6-22 14:20
快攻 发表于 2016-6-14 14:24
北桥坏了,称换一个就可以上了
客户不接受价格 装起拿起走了
作者: xtjs    时间: 2016-7-17 17:47
我也遇到一个机器这样的问题,还在修,修好了给你说们说哈
作者: dongshengkeji    时间: 2016-7-17 17:49
DELL机器8声报警应该是显卡或者屏线问题多
作者: xtjs    时间: 2016-7-17 18:40
刷BIOS好了哈,http://www.chinafix.com/thread-698268-1-1.html在这里下的BIOS只刷在32的那个
作者: sssyfh    时间: 2016-7-17 20:56
断开显卡供电用集显试过没有呢。。
作者: 王元元    时间: 2016-7-17 21:28
报8声一般都是显示的问题吧
