标题: 联想笔记本G500开机没有显示 [打印本页]
作者: fzvdragen    时间: 2016-6-13 15:35
标题: 联想笔记本G500开机没有显示
机型:联想G500
板号:LA-9632P
配置:集成显卡
故障:开机无显示,电流在0.5A徘徊。
拆机测试各路电感正常,上电测试电感输出正常,测试EC 第4脚电压3.37-3.36-3.37-3.36两次跳变正常,应该信号起来了,直指BIOS芯片,U5.刷写BIOS程序后正常。
作者: zhuyiab    时间: 2016-6-13 15:41
这种故障,都先刷BIOS
作者: guangwu88888    时间: 2016-6-13 15:43
你传个BIOS啊
作者: liuzhuohui520    时间: 2016-6-13 15:44
复位出来了没有呢
作者: 阳磊    时间: 2016-6-13 15:56
再发个亮机BIOS就完美了
作者: huei55330213    时间: 2016-6-13 16:07
现在 的机子 不亮先刷BIOS
作者: fzvdragen    时间: 2016-6-13 16:10
http://www.chinafix.com/thread-941102-1-1.html  这个BIOS就可以了,是第一个,不是EC那个
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2016-7-9 18:16
谢谢,刷完可以亮机,好经验
作者: chengdengjiang    时间: 2016-7-9 19:23
你捡到钱了
作者: sssyfh    时间: 2016-7-9 19:34
U5U6我一般是2个一起刷。。。。这个机器遇到几个BIOS出问题的了  简直是送钱啊
