AOC171s 绿灯跳
小张不上当
2009-3-18 16:41
AOC171s 绿灯跳
接通电源,发现绿灯一亮一灭,拆开,发现变压器声音异常,一哧一哧的,正常的情况下,应该是一直哧声的,12V ,5V都不正常。查电源IC sg6841dz输出的12V工作不正常,一会有一会没的,以为这个电源IC不正常,换了个上去 ,故障依旧,请问各位老大们 ,我该怎么继续查问题?
维修公司
2009-3-18 16:46
你要查有12V和无12V时 各脚电压的差别,没有这些 别人说什么也只是猜想
小张不上当
2009-3-18 16:55
12V是一直在变化的,只要接通电源,12V就1直在变化啊 ,万用表显示,一直是在10V-15V直接不断的 在变换
维修公司
2009-3-18 17:11
给你个图看看,最好还是不带负载时看电压稳定不稳定
另外这个IC有个过流检测
(81.5 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2009-3-18 17:11 上传
为了生存
2009-3-18 18:11
把高压条换了试一下马。
维修公司
2009-3-18 18:14
电源后级不接负载,就是说电源空载试一下,看电源输出稳定否??
张定文
2009-3-18 18:32
换掉电源300V电路上所有的电解电容 。不行在查负载是否有过载。
永和科技
2009-3-20 16:33
光板先试试 不带负载看 一般 负载重 或者 电源部分 点解 挂
