标题: 联想S410p bios LS41P MB 12293-1有图亮机 [打印本页]
作者: 540578558    时间: 2016-6-13 14:59
笔记本开机无显示,电脑反复重启,开机掉电,电流0.5左右重启!刷完后,开机正常!
S410p版号LS41P MB 12293-1.zip
3.31 MB, 下载次数: 1045, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
测试OK
作者: 540578558    时间: 2016-6-13 15:01
有相同问题,可以看看!好用
作者: zi杨    时间: 2016-6-21 10:06
谢谢;楼主刚好需要
作者: 抺去回忆    时间: 2016-6-29 12:20
楼主屏是带触摸的吗
作者: 世隆科技    时间: 2016-6-29 14:27
显示的时候会慢吗
作者: 736599453    时间: 2016-8-4 17:37
下个试试,刷了好多都不行
作者: dragon118158    时间: 2016-8-7 08:57
不错,刚有一台 一样的问题 试一下
作者: lianerxiang    时间: 2016-8-7 09:06
正好修到,下载试试
作者: dragon118158    时间: 2016-8-7 09:19
不错 非常给力  刷了就好  谢谢
作者: 彭进辉    时间: 2016-8-13 14:54
正好有一台这样的机试试看,希望对得住我的分呀
作者: 旺旺小不丁    时间: 2016-9-5 11:53
谢谢,正需要
作者: VAY    时间: 2016-9-5 12:44
谢谢楼主分享经验
作者: 7247247241    时间: 2016-9-8 17:48
我的是跑码 0.68 刷个试试
作者: 540578558    时间: 2016-9-21 19:48
可以试试,开机很快的
作者: 小松011    时间: 2016-9-22 11:31
手上接了一台,电流也是跑到0.56A左右,有时会不断掉电重启,但不接内存会有内存报警,刷了楼主的BIOS,故障依旧,不懂查哪里了!
作者: 小松011    时间: 2016-9-22 12:00
BIOS是OK的.开机后等久一点就可以亮机了,这亮机确实慢点,害得误判了
作者: chen781236516    时间: 2016-9-26 14:44
掉电缺电压 是BIOS问题?
作者: csyxdn    时间: 2016-10-16 16:10
总算找到一个好的了  刷了差不多10个了  这个确实好用  就是开机稍微慢了点  不是很慢   还算正常   非常感谢
作者: csyxdn    时间: 2016-10-16 16:11
我的开机0.5左右不显示  还在淘宝花了10块钱买了个  没刷好
作者: 11030038    时间: 2016-10-26 10:15
亮是能亮就是有点慢!
作者: bga狂人    时间: 2016-11-19 16:04
给力   谢谢
作者: 一切那么简单    时间: 2016-11-22 18:18
图纸有吗
作者: 许仙草大蛇    时间: 2017-1-15 15:05
下一个看看能不能解决30分掉电的问题
作者: 天然火焰    时间: 2017-1-19 09:47
电池不充电,能不能刷好啊,先试下!
作者: 7247247241    时间: 2017-1-19 20:01
谢谢;楼主刚好需要
作者: 哒哒哒加特林    时间: 2017-11-25 19:14
决定先试一下
作者: jgzx15    时间: 2018-6-19 10:28
2018-6-19验证,可以使用亮机。  我这机子上内存电流0.5左右掉电重启反复, 刷机后亮机,测试中,感谢楼主
作者: 襄樊的天    时间: 2019-5-18 16:11
开机能亮机。。。就是慢。。。大概15秒左右屏幕显示联想LOGO
作者: 单手开法拉利    时间: 2019-5-18 16:26
有图纸不????
作者: chencangjin    时间: 2020-7-2 17:37
我的是触发闪一下就掉电,可以再次触发,关键是多数情况又可以正常显示,真不知道是不是BIOS的问题
作者: 智程电脑维修    时间: 2021-4-15 15:08
我的机器是开机报警,不知道刷了有没有用
作者: 临汾易修    时间: 2021-8-4 15:50
刷了可以亮机,会30分钟掉电关机
