标题: 华硕 A43S 白屏 求助大神 [打印本页]
作者: qq308728322    时间: 2016-6-13 14:45
标题: 华硕 A43S 白屏 求助大神
华硕 A43S  白屏  求助大神  外接正常显示   原来是平线烧了  换新屏线就出现白屏  换了一个新屏又是灰屏  新屏绝对是好的其他机器测过   测屏接口  3.3屏供电正常  数据电压0.5左右  这个明显不正常  没有数据  正常电压应该在1V 左右    原来的桥坏了  换了一个65的桥  测所有数据线没有短路也没有断线  大神来点思路
作者: 旺达维修    时间: 2016-6-13 14:49
屏线买对了没呀
作者: huei55330213    时间: 2016-6-13 16:36
打阻值看下是不是有不正常的
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-6-13 20:57
屏线都烧了,仔细看看屏接口有无异常
作者: 新手进入1    时间: 2016-6-13 21:26
测下屏接口的信号的对地值
作者: qq308728322    时间: 2016-6-16 20:46
对地组织都侧过了   都正常   是不是 显卡挂了 ?
但  外接是 正常的  屏线 确定没问题
作者: qq308728322    时间: 2016-6-16 20:47
数据线的电压都不对
作者: qq308728322    时间: 2016-6-16 21:05
只有  0.5V 左右  正常应该在1V 左右的
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2016-6-16 21:15
打I2C总线数据波形,看读屏没
作者: 18831103112    时间: 2016-6-17 18:24
会不是主板屏线接口坏了?
作者: burui    时间: 2016-6-18 13:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 世隆科技    时间: 2016-6-19 17:46
应该还有其他东西烧了。再仔细看看
作者: 超一电脑    时间: 2016-6-19 18:48
桥是不是有问题
作者: kailang520    时间: 2016-6-20 12:07
我也觉得屏线的可能性大
作者: 吴述园    时间: 2016-6-20 12:11
华硕的是比较难修, 没图纸 给点点位也不好修
作者: qq308728322    时间: 2016-6-24 17:51
现在换了新的显卡  桥也换的新的  还是一个样
作者: qq308728322    时间: 2016-6-24 17:54
测屏接口到屏 电压都正常    EDID 也正常这个绝对确定  波波抓过的  和正常机器一样
作者: qq308728322    时间: 2016-6-24 17:56
屏线不会错   为了 排除  我一个一个到屏都测过 都是对的
作者: qq308728322    时间: 2016-6-24 17:58
现在要考虑的问题就是  为什么数据电压只有0.5几V左右    我 在点位图上屏接口上的数据线直通桥   会不会跟EC 还有关系  应该不会吧
作者: qq308728322    时间: 2016-6-24 18:00
现在还发现一个问题就是 你把内外屏同时接上   只有外接显示  内屏黑屏
作者: qq308728322    时间: 2016-6-24 18:29
此机断开独显供电  外接能正常亮 但内接屏还是灰屏
估计跟CPU 脱不了关系
作者: qq308728322    时间: 2016-6-25 10:00
现在 CPU 也 排除了  换了一样的U 不行 放其他机器上是好的
作者: 永齐    时间: 2016-6-25 11:32
屏供电部分有没问题
作者: 占卜‰    时间: 2016-6-25 11:52
到底是白屏还是灰屏?
作者: always668    时间: 2016-6-25 12:07
把原来的屏幕装到其他机器上面测试一下是不是OK的,白屏一般是屏供电不正常导致的,换新屏幕灰屏,说明屏幕供电没问题,灰屏的情况,先查LVDS,时钟,从屏幕那边测阻值
作者: 562549022    时间: 2016-6-25 12:22
看看供电正常 不,
作者: 辉煌明天    时间: 2016-6-25 13:38
肯定有地方烧了
作者: `小K    时间: 2016-6-25 14:11
65桥是最易坏了,白屏大多都是条件问题,屏接口条件你再测测
