Y460.pdf
(1.47 MB, 下载次数: 14)
7247247241 发表于 2016-6-13 14:30
EC没有发出VRON CPU供电开关没有出来 说明主板电压不正常 你查下时序 但是独显供电肯定要先出来 然后CPU ...
廷和. 发表于 2016-6-13 18:07
那就按时序修嘛!
FZYWFIX 发表于 2016-6-13 19:16
时序到哪一步了
邓冰86 发表于 2016-6-13 19:03
楼主都找到问题了,肯定是先修CPU供电啊 ,既然无开启,肯定查开启啊,跑电路图啊,你是能修的吧,老搞下载 ...
5605245 发表于 2016-6-13 17:53
我上传时序图了,按图,应该是先出CPU供电,再出独立显卡供电吧? 11A 是VRON 19A 才是GFX-VCORE
7247247241 发表于 2016-6-14 11:50
时序图里是先出CPU供电 再出独显供电吗?(我没有下载图纸看 分太贵了 兄弟理解哈)那你就查独显的开关啊 ...
7247247241 发表于 2016-6-14 11:53
哦 对了 我以前有修过 是CPU风扇下载面 19V供电 还是一个信号 腐蚀了 线断了 你拆下CPU风扇 洗 一下 ...
5605245 发表于 2016-6-14 16:38
VRON 是一个开关信号 正常一个是3.3V,但我这个现在没有3.3V 断开EC一端 强拉 3.3V给VRON CPU 也不出电 ...
justwintw 发表于 2016-6-14 17:28
Y460我記得是CPU供電的場管(烏龜殼)常壞,要不要拆下看一下有無燒焦
李漂渺 发表于 2016-6-14 17:37
VR-ON电压为0 应该查前面的电路
coal 发表于 2016-6-14 20:25
看看是不是电容漏电,之前也遇到过这个问题
876991000 发表于 2016-6-13 14:41
按照时序一个一个检查
神秘刺杀者 发表于 2016-6-14 23:52
11a在显卡供电前面,肯定先修cpu供电啦,找找ich pwrgood这个信号断开就不会断电了,方便维修查电压
5605245 发表于 2016-6-15 20:41
问题是,论坛上很多说集显是要过内存后出出来的呀。。。
冬至的那天 发表于 2016-6-16 08:01
先修HWPG看看PG哪个电压没有,HWPG正常,EC才会发出VRON开启CPU电压
windlovetao 发表于 2016-6-16 06:43
hm65以上系列才是这样
5605245 发表于 2016-6-16 11:23
图纸上好几个IC的PG脚跟HWPG 之间的电阻都没有装的。是不是他们没有跟HWPG连在一起?
冬至的那天 发表于 2016-6-16 11:35
看了一下图纸,HEPG是由一个+3v电压上拉的,电阻R337 阻值10K的,你看一下,也可以把EC124脚撬开看一下 ...
梦快醒了 发表于 2016-6-16 11:38
我觉得修cpu吧 毕竟这机器 没显卡 集显照样用。。所以修cpu供电吧
曹黎明 发表于 2016-6-15 07:01
楼主你这个机子的板好是多少啊,分贵没下图纸,还有你先把CPU供电修出啦啊,
5605245 发表于 2016-6-16 11:24
这样啊,那我订个集显供电IC回来看看
windlovetao 发表于 2016-6-16 12:33
要先查清条件再考虑IC,盲目换不起作用的
5605245 发表于 2016-6-16 11:59
但现在不知道怎么修了。。想想,还是想看看各个IC的PG吧 但图纸上好几个IC的PG脚都不跟EC的124脚(HWPG) ...
梦快醒了 发表于 2016-6-16 13:08
你现在不是cpu供电不出么 。。找到供电芯片 看条件啊。。供电 开启都有换个芯片试试
讨人嫌。没理我。。。5605245 发表于 2016-6-13 20:47
但有坛友说先修独立显卡供电啊。。我也不熟!!!
林辉电脑 发表于 2016-6-16 15:14
让我告诉你秒杀的办法。。。。干南桥保证好。。。
项校文 发表于 2016-6-16 16:26
查B电压吧。应该是B电压有问题。
邓冰86 发表于 2016-6-16 18:21
你的上电时序就这样啊 现在修好了没
5605245 发表于 2016-6-17 12:11
真的吗?顾客说原来正常的,在光驱位加个转接成SSD的硬盘 开机后就成这样了。。。难道真的是南桥?
ww123321 发表于 2016-6-17 14:10
楼主修好之后分享一下
lastchen 发表于 2016-6-16 16:29
HWPG 分散逐路检测
5605245 发表于 2016-6-19 16:58
修好了,问题在一楼
