标题: 无线网桥CPE短路故障维修 [打印本页]
作者: 葫芦娃668 时间: 2016-6-13 13:48
标题: 无线网桥CPE短路故障维修
朋友那里得到一个坏的NETCOM Bgate-GT无线网桥CPE ,网口POE 12V1A供电,插上电源,呈短路状态,于是拆开看看有什么蹊跷,大概有些朋友不知道这东西是干什么的,我来告诉大家,农村宽带覆盖就是靠这东西,安装在室外,其内置了定向前天线,只要对准室外运营商的宏站,也就是铁塔,就可以把那边的信号无线桥接过来,再PPPOE拨号上网。
下面就带大家一探究竟。
这是包装,2.4G 网桥,工作电压12V1A
外壳通体采用工程塑料,一体成型,做这样的结构应该是考虑到室外防水,背面可看到安装支持背板以及信号,电源指示灯
这是打开的部分,里面有RJ45,以及reset
整机只有一个螺丝,拆掉后就能把PCB从壳体抽出来
PCB拿出来后,可以看到原件布局
从左到右,依次是电源部分,RJ45,DDR,和屏蔽罩下面的Atheros主控和射频芯片,LED指示灯
背面的定向天线则采用排针和底部PCB焊接,这部分没什么问题,就不拆了
海力士的DDR SK Hynix H5P85162GFA
RJ45引入两对差分信号线,进入滤波器 双绞网线1236用来传输信号,4578作为POE网口供电(12V)
作者: 葫芦娃668 时间: 2016-6-13 13:54
今日图片无法继续上传,明天再盖
作者: ↖↘卐↙↗ 时间: 2016-6-14 08:03
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
作者: 葫芦娃668 时间: 2016-6-14 10:02
主控芯片为Atheros AR9344,工作时候温度很高,屏蔽罩上面有散热硅胶贴
固件在FLASH里面型号为 HMX25L12845EMI-10G
射频芯片SIGE 2576L 334FG 两个
电源部分两个DC-DC芯片54229,分别为系统提供5V,和3.3V电压
测量5VDC-DC芯片的输入滤波电容,为短路状态
请出多年吃灰的白光936焊台,纯日本原装的,正品
家里没有热风枪,只有用刀头堆锡,拖焊。。。拆掉DC-DC后,测量不短路了
换完DC-DC,上电,短路了,电压也正常了
电源转换线,标配的
电源灯,信号灯妥妥的
这是连接方式,灰色的水晶头插网线就OK
大功告成
套上外壳,焕然一新
这是CPE端,数据和供电共用RJ45
转换线,有link灯speed灯
最后全家福...
作者: バ幸福De右岸 时间: 2016-6-14 13:46
维修的不错哦
作者: 百度QXfAV 时间: 2021-11-21 07:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Powered by Discuz! X3.4 |
