标题: haier 乐趣Q5T-C816 [打印本页]
作者: 421546442    时间: 2016-6-13 12:25
今天接了一台 haier 乐趣Q5T-C816的一体机  拿过来是屏显示有波纹  心想可能是屏或者显卡  给客服说要拆机看一下 拆了以后发现是LED的屏  没有屏换 直接给客服报价显卡价格    客服走后 把主板刷了一下灰  然后重新把屏线重新接一下 开机 显示好了  不出现波纹了  测试机没有问题  这是第2台 都是显示有波纹的  重新接屏线 OK的
