标题: 硬盘BIOS芯片弄坏,请求技术指导! [打印本页]
作者: anhuiboya    时间: 2016-6-13 11:48
本人新手 勿喷!前几天有个电脑笔记本进水了,水刚好浸到硬盘主板,主板明显多处烧坏! 买了个新的主板换上打算换BIOS芯片, 用烙铁整了半天下不来暴力裁剪了。
想不到8脚如此脆弱全部断了! 不知道同志们可有补救之法 !(风枪焊台已买)
硬盘:希捷 500G  板号:100656265
不知道8脚在哪里。。同志们指导下如何是好!
作者: anhuiboya    时间: 2016-6-13 19:20
没人看啊~~~
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-13 20:07
焊脚都掉了,一个也看到呀、、、
作者: qdc168    时间: 2016-6-14 09:58
报废了不用搞了。
作者: aqktv    时间: 2016-6-14 11:25
只能同情下哦
作者: bradyhu    时间: 2016-6-14 12:24
废了不用搞了
作者: 刘韬    时间: 2016-6-14 16:13
都坏成这样了。
作者: 从来都不懂我    时间: 2016-6-14 17:02
学习咯 ........
作者: 古典浪漫    时间: 2016-6-14 17:35
硬盘里的资料很重要吗,现在硬盘也不贵啊
作者: anhuiboya    时间: 2016-6-14 22:25
我也是醉了 你们都不给出出点子~~~ 尽瞎捣蛋!
作者: 流光2    时间: 2016-6-15 08:16
继续细沙纸从引脚的一面打磨,或者找东西把树脂熔解了,找到金丝,然后重新焊上。
以前单片机就是这样破解的。
作者: maxels    时间: 2016-6-15 10:01
另找芯片了,话说买了新的主板没带bios?芯片还是风枪拆安全点,烙铁风险较大
作者: shjcpc    时间: 2016-6-15 17:32
拆了个硬盘你看看脚位,
作者: 欧阳崩豆    时间: 2016-6-15 17:50
报废了不用搞了。
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-15 19:26
发给数据恢复的
买个一样的硬盘
作者: 独行侠朱    时间: 2016-6-15 19:46
哎   求高人指点吧  哎。。。。
作者: anhuiboya    时间: 2016-6-16 00:14
shjcpc 发表于 2016-6-15 17:32
拆了个硬盘你看看脚位,
这个跟我那个芯片不一样
我那个25 是竖着的
脚一样
作者: anhuiboya    时间: 2016-6-16 00:15
芯片唯一。。。
作者: 416676219    时间: 2016-6-16 11:59
淘宝卖的料版,难道不带bios芯片
作者: 374218920    时间: 2016-6-16 13:54
没用了  再买个吧
作者: zfx46    时间: 2016-6-16 19:33
只能打摩了吧,换别的硬盘上的用不了,数据没了,只能用本来哪个
作者: wrzwenrenzhi    时间: 2016-6-17 09:47
呵呵!老兄你这个盘估计是“杯具”了。没有原盘ROM芯片换了PCB装上是不会认盘的,许多参数都在ROM芯片里面。
作者: 为你等待∑    时间: 2016-6-17 14:42
再买个吧。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: thefei    时间: 2016-6-17 17:34
不要硬盘资料就买个芯片做一次校准就可以了,要里面资料就慢慢打磨出八脚芯片的脚引出飞线才行(前提这个烧焦的rom芯片还没坏)
作者: luanshils    时间: 2016-6-17 17:35
盘的确费了,BIOS是最核心的
作者: thefei    时间: 2016-6-17 17:48
luanshils 发表于 2016-6-17 17:35
盘的确费了,BIOS是最核心的
不能这么说,如果ROM芯片好的,可以飞线出来接上,如果坏了,淘宝买个型号一样的ROM芯片焊上做一次校准硬盘一样的用
作者: luanshils    时间: 2016-6-17 23:16
thefei 发表于 2016-6-17 17:48
不能这么说,如果ROM芯片好的,可以飞线出来接上,如果坏了,淘宝买个型号一样的ROM芯片焊上做一次校准硬 ...
bios芯片坏,跑自校准,会不会太大材小用
作者: 老衲下山修电脑    时间: 2016-6-18 12:40
这种BIOS用什么工具刷??
作者: 白如墨    时间: 2016-6-18 12:49
报废了                               同情
作者: scq330    时间: 2016-6-18 12:55
thefei 发表于 2016-6-17 17:34
不要硬盘资料就买个芯片做一次校准就可以了,要里面资料就慢慢打磨出八脚芯片的脚引出飞线才行(前提这个烧 ...
st的f3架构你校个给我看看...
作者: 406965195    时间: 2016-6-18 12:59
很难搞的
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-6-19 22:46
这么拆腾是不是里面有什么很重要的文件啊,时间成本你不用去考虑的吗,换一块板不是更加直接快速
作者: 1147255    时间: 2016-6-20 01:37
网上找个一样的固件刷到新板上
作者: jy493681    时间: 2016-6-20 12:48
如果是数据恢复的换个主板吧也不贵
作者: thefei    时间: 2016-7-16 12:20
scq330 发表于 2016-6-18 12:55
st的f3架构你校个给我看看...
楼主说的是WD的盘,你给我说ST,你在逗我!
作者: scq330    时间: 2016-7-16 12:39
仔细看看人家说的是    硬盘:希捷 500G  板号:100656265
作者: thefei    时间: 2016-7-24 21:21
8个脚飞线出来,866编程器可以帮你,前提是芯片没有挂,只是短脚
作者: 电子熊    时间: 2016-7-27 13:13
建议LZ先学习好焊接技术再给人家修机 这样的故障不在你可以修理的范围!还有去掉头像的XX科技吧.
