标题: G470屏坏换后开机断电 [打印本页]
作者: 苏无垢 时间: 2016-6-13 18:10
标题: G470屏坏换后开机断电
同行昨天那来台电脑 说不开机了 问他啥情况 说屏碎了 换屏 换后这样了 。。。。 记得他之前换屏不喜欢拆电池 不知道是不是这个原因 不说了 正题
开机0.23A 掉电 拆机 电感阻值正常 量电压 CPU没出 芯片是95831
24脚电阻拆下 量CPU电压1.1v 芯片应该没问题
再测别地吧 最后发现南桥没有发出H_CPUPWRGD 先不换桥 继续测 先测的EC 发现104脚桥信号对地1欧
换了个EC 电流刷刷上去 亮机
装机送过去 OK了 图纸一份
g470 LA-6751P独显.pdf
(1.63 MB, 下载次数: 0)
