4421S 掉电 我是来验证的
陈旧的水
2016-6-13 11:09
4421S 掉电 我是来验证的
开机 刚刚开始 20分钟 掉电 慢慢的 10 分钟 5分钟 最后电流 到1.34 停留2秒掉电了 拆机发现 裸机测试不会掉电 要把开关板接上去才会掉电 果断发现开关电压不对 发现开关板上面的C1 电容腐蚀了 去掉电容 故障修复
维小本
2016-6-13 11:38
这种故障送钱啊
贰じ当じ家
2016-6-13 11:52
见过几次··可能是通病了·
本本维护
2016-6-13 11:54
送钱的机器,今天又是收获的好日子。
aipincaihuiyin
2016-6-13 11:55
4421有这个痛病,我也是修过一台进水的才发现的,开始不触发,最后亮机掉电
zhaoln
2016-6-13 11:56
还是第一次遇到
博洋11
2016-6-13 12:12
捡钱的机器啊,掉电的我一般先把按键板拔掉测机
梁贺
2016-6-13 12:13
楼主运气不错,恭喜啦
695053060
2016-6-13 12:16
开关条电压过低
SZHT
2016-6-14 11:57
我也遇到过这样的问题 。
mjq8866
2016-6-14 12:03
开关电压不正常引起的掉电或关机,正常按开关后电压会马上升起来且稳定
xutangjian
2016-6-14 12:05
电容坏得少
