标题: 问:内存条上的空位有无作用 [打印本页]
作者: 我怕修    时间: 2009-3-18 15:32
标题: 问:内存条上的空位有无作用
内存条上装了四个颗粒,DDR400   256M,中间空出了一个块,想问一个,这个空位是不是其它地方的坏了,能在这里补上一颗。
图片不清呀。
作者: 环宇电脑专卖    时间: 2009-3-18 15:40
你的内存条可能以前是512的。被维修过后。变成256的。应该可以找相同的颗粒换上去吧。不太确定。
作者: 百盛电脑    时间: 2009-3-18 15:48
有的内存条就是两面封装的,空位可以补芯片的。但是要刷的
作者: 自由如风    时间: 2009-3-19 09:02
这个好像是品派机上的内存我也有条
作者: 我怕修    时间: 2009-3-19 11:02
这个好像是品派机上的内存我也有条
自由如风 发表于 2009-3-19 09:02
确实是品牌机上的内存,联想及方正的多数采用。设想是有一块坏了,焊盘损坏,是不是有可能在那个空位上补好的就行了。
作者: 总有路可走    时间: 2009-3-19 11:23
那条不是后补
是给ECO留的位置
作者: 我怕修    时间: 2009-3-20 15:44
那条不是后补
是给ECO留的位置
总有路可走 发表于 2009-3-19 11:23
什么是ECO呀。楼上的给讲讲
作者: 板修不好    时间: 2009-3-26 20:46
那是ECC空位!!
作者: 吃鱼的草    时间: 2009-3-27 13:05
比较怪也,如果是ECC DIMM,需要专门的主板支援的~~而省掉了一颗IC,估计是PCB在设计上有特别之处~~
作者: 杨无申    时间: 2009-4-9 22:17
不知那位兄弟能把哪个空位说个明白!
作者: 验钞机    时间: 2009-4-15 10:22
楼上兄弟了,这是ECC空位.是一种能错误检查和纠正的内存.一般用于服务器.
