修E440的小伙伴们注意啦
oyzy2012
2016-6-13 09:52
修E440的小伙伴们注意啦
前几天连续接到两台E440,都是电池放电就显示,但是两个机器也有不同故障现象的地方,其中一台是开机到0.1几或者0.3几就掉电,另外一台是有时开机显示,有时开机不显示!
然后我就开始啦我郁闷的维修行程------刷BIOS,刷啦一个不行,反而增加啦看机慢的故障,看现象有不同,就认定是BIOS故障啦,然后找解决开机慢的BIOS继续刷,这当中冤枉啦不少小伙伴,他们的BIOS确实是好用的,但是在我这两个机器上都不灵光而已罢啦!
怀疑南桥问题,但是一看南桥下面的黑胶,顿时有些胆怯,还是继续刷呀刷,下载分花费啦不少,时间也花费啦好多,没辙,还是涛声依旧.
昨天终于说服一个顾客,说还换南桥,同意啦,换掉南桥后,呵呵,故障完美解决,两台机器都是这样的!
以后各位再碰到E440,放电就行的,如果刷BIOS怎么也解决不了问题的,那就不用怀疑啦,直接换南桥哦,没其他什么好说的啦!
潇洒小子
2016-6-13 09:58
学习了 下次遇到就好解决了
digimouse
2016-6-13 09:59
直接换南桥
zhaozhzh
2016-6-13 10:19
经验呀。修的不错。学习了。
asn1314123
2016-6-13 10:30
收藏 E440 下次遇到就注意了
Li丶sh
2016-6-13 10:34
思路明确,值得学习!!!
王志佳
2016-6-13 10:35
楼主如果拍个拆下南桥的图片不是更完美
yeat2003
2016-6-13 10:42
学习了
FZYWFIX
2016-6-13 11:01
遇到过一个,不过被人搞坏了
oyzy2012
2016-6-13 11:46
这个南桥,拆的时候把温度打高点,到达温度使劲一拨就下来啦,基本不会掉什么重要的点,掉几个空点而已
dollliu
2016-6-15 12:51
谢谢分享,很有帮助
sxd12
2016-6-15 13:05
楼主好厉害 学习了
芯宇电脑科技
2016-6-15 13:13
有黑胶 换南桥有风险啊
mjq8866
2016-6-15 13:19
楼主带胶bga曲线怎么设置的?
redfish133
2016-6-15 13:21
有个E540正在犹豫要不要换。
金时效
2016-6-15 15:48
碰到个一样故障的,我来试试看
谢庚武
2016-6-15 16:40
拆下来基本就报废了,呵呵
小小鸟愿高飞
2016-6-15 17:11
还没遇到过,遇到可以试试
陈景
2016-6-15 17:22
好像这个桥都是有胶水在里头的吧
天涯为客
2016-6-15 17:26
E440修了2台开一段时间掉电的,那个郁闷,不是找到同批机器估计就挂了,
天涯为客
2016-6-15 17:27
赚点分,接楼主一楼,谢谢
松田科技
2016-6-15 17:29
细节决定成败
澄信服务
2016-6-15 17:34
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
毛伟康
2016-6-15 17:48
下次注意谢谢分享
陆兴富
2016-6-15 19:23
感谢楼主分享经验
xuxiaogang
2016-6-15 20:01
e450好像也是这个情况
dujunsong
2016-6-15 20:51
这个机器这种问题还是很多的
376446567
2016-6-15 22:48
我的E540也是这个问题,放下电就好,插上电池,放一会就不开机,放电又好,有人说是BIOS,有人说是南桥,然后我先刷了BIOS,放在那里一天了,今天测了下还是可以开,希望我的不是桥问题
三步一倒
2016-6-16 09:28
谢谢 分享 学习了
zouyuanaaa
2016-6-16 09:41
这个机器南桥坏的很多的
╮宇︶ㄣ
2016-7-6 17:50
很明确的告诉你,换了南桥也有几率返修。
恒信笔记本维修
2016-7-6 19:03
多谢,楼主无私分享
779911877
2016-7-6 20:57
学习了,谢谢楼主
