华硕K43SV,A43S时开机时不开机维修一例
airv
2016-6-13 09:12
华硕A43S版号K43SV,
时开机时不开机,
放电后有时第一次开机,关后就不能再开,
有时用电池不开机,用适配器可以开机
开机时,多半待机0.02,不开机时一般待机才0.01
后来发现,插上电等久一点。也可能不开机,待机0.02
刷N个BIOS无果。
后发现不开机时无3V 5VEN,EN是EC发出来的。换了EC,好了
还有个现象,不开机时不能充电,开机时能充电,充电的话,下掉适配器。充电灯长亮
关机后还亮着,换EC后都好了
(220.12 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2016-6-13 09:09 上传
(211.54 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
2016-6-13 09:09 上传
wyjwyfeee
2016-6-13 09:15
学到了,下次遇见就试试!
wyjwyfeee
2016-6-13 09:16
为什么没法充值了呀!
张川zc
2016-6-13 09:49
楼主 你的机器返修了吗 这个机器的EC还是很少坏的 一般都是排阻出问题
KL1987518
2016-6-13 09:51
谢谢楼主分享 下次遇见就试试
此ID已存在
2016-6-13 10:18
EC有问题肯定无法开机
Li丶sh
2016-6-13 10:41
思路明确,值得学习!!!
