yuchao454875 发表于 2016-6-13 10:13
应该算正常的,楼主指的掉电是能亮掉电还是不亮掉电。这个平台的电压不齐就会掉电
afxlym 发表于 2016-6-13 10:23
不亮机掉电,但我查的电压都齐啊,再查下
yuchao454875 发表于 2016-6-13 10:25
PG 时钟 复位正常吗?刷过BIOS吗?
afxlym 发表于 2016-6-13 10:24
没有,不停掉电,不好测电压
afxlym 发表于 2016-6-13 10:38
刚才查了下,复位电压才0.6V啊,测接复位的IO脚电阻又正常,CPU那边也正常。但不知什么原因复位电压会这 ...
yuchao454875 发表于 2016-6-13 10:58
如果你测对了的话,这个复位不对的
