标题: ASUS D452C乱七八糟的故障 [打印本页]
作者: a46437906    时间: 2016-6-13 08:38
机子是同行接的。我去同行那儿拿时说是不触发。当时我还看了。接上19V.电流0.004--0.000A这两个数在变动。。。就把电脑拿回店了。
回到店里时就直接拆机。拆完之后通电。0.004A好了。。。能触发。能亮屏了。。我晕。。多测试几次没问题。只好装回去又给同行送回去。
过了几个小时。同行又把机子送过来了。 说了一大堆的问题。有时能开。有时不能开。有时开机掉电。有时能充电。有时不能充电。还说什么显示充电时电池电量没有升高。一直是6%的电量。。。我一听这些好像都是和电源管理芯片有关嘛。
送走了同行之后。裸板加上硬盘。通电触发开机亮屏一切正常。不管了。直接送门去接老婆下班去了。。回来时。有情况。掉电了。电流0.000A。就是没电流了。上网上找电源管理芯片BQ24725找了半天才找到一个。测试点那些就不一一细说了。都在图上标注了。一看就明白。
最后我直接用热风吹了BQ24725芯片。。好了。现有开机有一两个小时没掉过电。电池也充电到75%了。一会儿我把这个机子的BIOS也传上来。大家一定要给加点分哦。现在迅维网上的分不好挣呀。还用得太快。加分加分哦。谢谢了。。
板号是X450VP MAIN BOARD REV.2.1   25Q64FVS.rar (3.43 MB, 下载次数: 65)
