标题: 联想G50-70插电就出显卡CPU桥供电不触发问题 [打印本页]
作者: 靓维电子    时间: 2016-6-13 01:03
手上有一个联想G50-70一插电就0.5A,测量没短路,因为还没触发就出来了显卡CPU桥供电所以待机电压0.5A,感觉好坑,网上买了个剪板的KBC换上去,待机电压回到了0.0020,但是不触发,刷了四五个BIOS无果,加焊KBC没用。怀疑是不是CPU烧了,这机器的CPU可是三合一的U,集显桥CPU三合一的BGA版CPU,要是真坏掉了就直接换板子了
作者: 靓维电子    时间: 2016-6-13 11:02
KBC专门发的剪板原装的   不应该是里面程序的问题的
作者: zhaoln    时间: 2016-6-13 12:29
简版的KBC可能没对
作者: kangkai    时间: 2016-6-13 13:21
需要KBC 可以找我,交换主板可以找我,单购主板可以找我 QQ452703091
