标题: 有知道这个SOT23贴片的真实型号的吗?印字为ABGL [打印本页]
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2016-6-12 21:21
工控机手柄上的,封装为SOT23,上面的印字为ABGL,谁用到过这个芯片或知道这个芯片真实型号的。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-12 22:40
标的是U16,估计不是三极管,,,,,
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2016-6-12 22:55
zhangxunhai 发表于 2016-6-12 22:40
标的是U16,估计不是三极管,,,,,
没说是三极管,应是低压差LDO线性稳压芯片,但不知道是几伏的,输入是5V ,输出还是5V,应该不正常。又查不到这个代码
作者: 随便修修    时间: 2016-6-12 22:55
是一个431稳压芯片, 用普通大的也可替换
作者: 鹤山新时空    时间: 2016-6-12 23:01
应该是线性稳压或431一类的,你可以用个431代换试下
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2016-6-12 23:03
说说:你怎么认为是431的
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2016-6-12 23:15
这个IC是1脚接地的,431的1脚是REF,2脚是接地的
作者: 随便修修    时间: 2016-6-12 23:50
学飞的丑鸭 发表于 2016-6-12 23:03
说说:你怎么认为是431的
粗略看了下图, 没仔细研究, 因为 SOT23封装的431大多数1脚并不是REF。
请看图。
作者: 随便修修    时间: 2016-6-12 23:56
图爆了, 我再发一遍。
但是我看你照片上的芯片,如果是1脚接地,二脚接电阻调整,三脚接的是输入吗?  既然没有输出,那应该不是降压IC, 或许就是431之类的了。
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2016-6-13 00:09
随便修修 发表于 2016-6-12 23:56
图爆了, 我再发一遍。
但是我看你照片上的芯片,如果是1脚接地,二脚接电阻调整,三脚接的是输入吗?   ...
谢谢你了。你真正费心了,我也根据其引脚链接的电路进行了查找,很符合复位IC特征
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2016-6-13 00:28
图爆了, 我再发一遍。
作者: duncanspur    时间: 2016-6-13 10:09
学飞的丑鸭 发表于 2016-6-13 00:28
复位ic  IMP809MEUR-T  SOT23 印字代码 ABXX IMP809REUR-T.pdf (172.44 KB, 下载次数: 1)
