标题: 问大家一个问题啊,是CPU供电问题 [打印本页]
作者: 点点-电脑    时间: 2016-6-12 20:41
问大家一个问题啊,是CPU供电问题, 联想G480 CPU有三路供电,有一路上下场管烧坏了,我就把它们取下来了,我想问的是,这一路不装行不行?
CPU供电由三路变成2路供电了,这样行吗?能亮机吗?
作者: jiafu000    时间: 2016-6-12 20:51
少一相带负载能力会变差
作者: 天意wx    时间: 2016-6-12 20:51
能否亮机 可以试下   最好是按设计维修
作者: 点点-电脑    时间: 2016-6-12 21:00
好的,我试试吧,就是烧的板层有点短路了,所以就不想装了
作者: mjq8866    时间: 2016-6-12 21:27
有可能会供电不足,严重时把另外一路烧掉,到时烧u就麻烦了
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-12 22:44
你先取下来,开机试试不就知道了吗
作者: 小白不懂    时间: 2016-6-13 00:17
少一项可能会导致,没有供电
作者: llxxx    时间: 2016-6-13 01:22
有的机器少一路是可以亮的  g480的没试过
作者: 风中雨水味    时间: 2016-6-13 18:22
无解.我也在纠结这机器
作者: 123hbh123hbh    时间: 2016-6-13 18:28
最好还是用上!
作者: 弑恋お    时间: 2016-6-13 18:33
劝你一句  原来怎样 你就怎样修这还是别偷工减料了
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-6-13 19:16
如果板层有短路的话都不能开机了,你先弄的不短先。大多数机器缺少一组都不会亮的。就一个上管而已,很好飞线的
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-13 21:37
楼主老实给他修过去
作者: zhuduoliang    时间: 2016-6-13 21:57
最好按原有规则来……。
作者: zhyz999    时间: 2016-6-13 22:01
不一定能亮机,有些机子可以但不稳定,功率不够,好的管子也会热量变大
作者: 欧BA拉    时间: 2016-6-13 23:15
剩下的两路可能其中一路还是核显的供电,,,曾经有台B470E B820的CPU,用一路供电都只能坚持一个月,所以还是补上吧
作者: 资安通    时间: 2016-6-13 23:41
你把烧了的拆后还短吗?如果短,你不上也不能试。不短,那还是上原值件才行。CPU运行功耗很大。
作者: dollliu    时间: 2016-6-15 13:46
我技术差,谢谢你们分享经验
