ZXCVWtest
标题: 联想Y470。长城W350I。山寨苹果 [打印本页]
作者: 段赛赛    时间: 2016-6-12 19:38
出几个本本尸体,需要的微信/电话联系,,15049212160
第一个,联想Y470, 2350处理器,4G内存,32G固态硬盘(后加的)500G硬盘,14.1屏,电源电池什么的整套都在,(缺一个小盖子和螺丝,后面有说明,)
     Y470收回来的时候是好的,本来在闲鱼上1300都要卖了,神经病似的,那段时间用这个本本做编程了,没卖,  后来给客户试CPU的时候,CPU背后冒烟了,烧了,  换回自己的CPU后,电池不开机,电源能开机, 拆开换了CPU背后的大电容后,开机不显示了,电流0.5-1.1-1.2,  其余没动过,  显卡收之前别人修过,有焊油痕迹。   放了一段时间,找不见螺丝钉和网卡边上的一个小盖子了。。。。。  750出,(除了主板坏,少了个盖子和螺丝外别的都在 ,都是好的)。。需要的微信看图,
第二个,是老机子,好的,不带硬盘,2G的内存 长城305I  (正常使用,电池不耐用了)(200块钱)包邮
第三个,是个假苹果 (毛病是,有时候正常使用 死机,有时候开机不亮,目前我开机不亮,修过桥)(13.3屏,2G内存,硬盘不在)200块钱
作者: honda100t    时间: 2016-6-12 19:40
自己收Y470 在 650 -=-700  淘宝目前 有人800 卖好的
作者: hyy5124    时间: 2016-6-12 20:25
Y470出了吗?
作者: 段赛赛    时间: 2016-6-12 20:55
hyy5124 发表于 2016-6-12 20:25
Y470出了吗?
没呢。。。。。。。。。。
作者: 段赛赛    时间: 2016-6-13 16:25
自己顶顶
。。  没人要吗 。拆屏也差不多了啊
作者: sssyfh    时间: 2016-6-14 09:51
其他都还好  不算很贵 Y470你简直叫出了天价啊。。坏的机器你都敢卖750.。。。。哪里来的勇气。。。
作者: jimkey    时间: 2016-6-14 11:32
那叫长城吗
作者: promise620418    时间: 2016-6-16 01:08
y470   500
作者: 金豹豹    时间: 2016-6-16 05:56
没啥吸引力啊……
作者: 1611186417    时间: 2016-6-19 19:33
联想Y500灰屏外接正常
