标题: asus X550VC 不开机 [打印本页]
作者: wybzxj    时间: 2016-6-12 19:29
标题: asus X550VC 不开机
今天接到一台ASUS X550VC 不开机,按了指示灯灯亮,电流上到0。016,拆开后发现有少量进水,处理完之后 ,上电测试,待机是0.001,按开机键电流上到0.016,就停住了。通过观察,发现主板上有断线的,是+3VCC-RTC,断线了,飞线后,能上电了,但是立刻掉电,电流上到大概0.7左右,立刻掉电到0.001,有时掉到0.029,过一秒又到0.01,能继续触发,但有时多开几次,电流会掉到0.079,这时不能再次触发,还摸到待机芯片发烫。但待机时,开机芯片能正常输出3 5V的,还有发现不装CPU,不掉电,电流上到0.026。电脑应该是进水的,应该还是和进水有关。既然+3VCC_RTC都进水断线了,会不会造成南桥内部有短路呢。
作者: FZYWFIX    时间: 2016-6-12 19:32
那就先换个桥看一下吧
