标题: BGA值球问题 [打印本页]
作者: chinawzhq    时间: 2016-6-12 19:24
标题: BGA值球问题
显卡锡球要0.55,可是手头上没有,能用0.5或者0.6 的么,在线求助
作者: loveyousecond    时间: 2016-6-12 19:35
0.5就可以了,0.6的太大
作者: 赵都    时间: 2016-6-12 19:57
小一点应该可以的
作者: 开子    时间: 2016-6-12 20:08
可以 用小一点的笔记本好
作者: auroxiaolin    时间: 2016-6-12 20:10
0.5就或以了。我值H65,H55的桥,本来是0.4的,我用0.35的都可以,
作者: 天意wx    时间: 2016-6-12 21:24
可以用0.5的  上
作者: 破小孩    时间: 2016-6-12 21:36
用0.5就可以了
作者: mjq8866    时间: 2016-6-12 22:10
钢网能下去0.6用0.6也行,但上bga一定对好位也不要推动,防止加焊连锡
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-12 22:47
用钢网植球,球大了你放不进去
作者: 会员 912911    时间: 2016-6-12 22:53
千万不要使用0.6 会卡住
作者: llxxx    时间: 2016-6-13 01:19
稍小点是可以的
作者: 康隆数码    时间: 2016-6-13 08:46
只能用小的,不能用大的,大的话掉不下去。
作者: 开垦电脑    时间: 2016-6-13 08:54
用0.5的就可以了,0.6的就没必要了
作者: chinawzhq    时间: 2016-6-13 09:36
早上起来用0.5的换好显卡了。谢谢大家回复
作者: kiss515    时间: 2016-6-13 09:41
0.5的珠子钢网直接吹
作者: 欧BA拉    时间: 2016-6-13 09:45
一般用0.5的,0.6的我也都用0.5代替
作者: D.karem    时间: 2016-6-13 09:59
0.5的好值
作者: 西山行    时间: 2016-6-13 11:00
用0.5的珠子就可以。
作者: luojianyu5    时间: 2016-6-13 11:57
可以 用0.5的
作者: lin296915079    时间: 2016-6-13 12:10
显卡本来就是0。5
作者: 梁贺    时间: 2016-6-13 12:11
小一点可以,大的不好用
作者: 超一电脑    时间: 2016-6-18 16:30
可以 ,0,5
作者: bestsu    时间: 2016-6-18 18:50
最好不要用 太大了 容易黏
作者: 米奇    时间: 2016-6-18 19:43
只能小与或者等于它不能大于它
作者: q2271806561    时间: 2016-6-18 19:47
可以的,没有问题
