联想g470 开机电流0.37 无cpu供电
h3683406
2016-6-12 19:21
客户进水送过来清洗,客户拿过来的时候还是可以开机的,所以直接清洗,清洗完毕之后用可调电源开机两次才开开,但最终还是开启了,所以直接让客户拿走,结果第二天又送过来了,发先和昨天清洗完毕之后卡机电流一样,0.37a ,不开机,清洗的时候就发现主板没有很明显的进水痕迹,刚开始没什么思路,在论坛找帖子,测量3.5v正常,显卡都有电流,就cpu电感没有电流,这就是传说中的g470无cpu供电,尽然被我碰到了。开始寻找95831的引脚定义,发现.6角7角有电压,22角vdd有电压,23角vcc没有, 看电路图,这个主供电是cpu b+ ,直接从背面q907飞线,上电测试,电流唰唰的上去了,多么简单的修复啊 ,哈哈附上我在论坛找的电路图吧。菜鸟般的修复啊,大师们包含下,修好了我还是感觉又多了一些自信。
LA-6751P_53P 1125A.pdf
2016-6-12 19:20 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.59 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
