我的泪为谁飞 发表于 2016-6-13 08:22
后面可能还有点问题
张定文 发表于 2016-6-12 18:22
这种故障你最好外接升压条试机。不行就换板时间就是金钱。
博洋11 发表于 2016-6-13 12:49
类似问题碰到过 不是灯条问题 费了半天时间 找到问题 在升压芯片边上有个小电容短路导致
猪头柄 发表于 2016-6-13 16:22
电感和升压二极管!!
剑侠情缘 发表于 2016-6-13 10:57
已经在淘宝上买了一块驱动板,还是一样的问题 啊
张定文 发表于 2016-6-13 18:39
是不是外接电源有问题。
15069649959 发表于 2016-6-13 19:20
楼主解决问题了吗
coal 发表于 2016-6-14 09:55
怎么觉得你LED打火啊
18831103112 发表于 2016-6-14 09:28
我感觉时驱动板的问题 电源你不时外接的可调吗?
wxdbest 发表于 2016-6-14 11:38
刚查了一下 是19V3a的 你查后级吧 LED灯条
SevenMB 发表于 2016-6-15 13:59
刚好有一样的显示器,也是不通电。换了Q113,给客户用了几天就返修。现在买了块板,测试了一天,不知道会不 ...
剑侠情缘 发表于 2016-6-16 11:26
没问题了的话给我说一声吧
lastchen 发表于 2016-6-16 14:22
驱动板换了还这样 电源正常不
剑侠情缘 发表于 2016-6-14 09:09
我用的可调电源,19V
剑侠情缘 发表于 2016-6-14 11:01
最关键的是我驱动板花了一块,也是把这个管子烧了。两块板子的故障是一样的
