查看: 2076|回复: 11
[主板维修]
50难道只要搞北桥了吗?
发表于 2009-3-18 13:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
看了好几编朋友的文章跑50代码都只有搞桥了是吗/
遇到一块桥//。754的
开机跑20-50不动了/
难道只有运桥了吗》?
其它的供电等都正常,。
发表于 2009-3-18 13:17:04 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
用850吹了北桥
没什么变化还是20-50
发表于 2009-3-18 13:22:18 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
AMI BIOS 内存问题       看内存是否松动或更换内存测试下PHOENIX BIOS cpu问题        检查CPU是否装好 插座是否虚焊   以及周围的的电压是否正常
发表于 2009-3-18 13:24:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
风枪只有论坛里面极少数的几个人有那手准,一般用风枪是不好做的,做不好会造成更大故障
发表于 2009-3-18 13:26:10 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
内存问题呀。可内存供电都是正常的。
有2.6V  1.3V
发表于 2009-3-18 13:29:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
6# 十里小王
CPU都没过哪来的内存问题--压着桥应该能过,加桥吧
发表于 2009-3-18 13:33:42 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
南北桥都压过了。没反应。。
可能是空焊了吧/
是下手北桥还是南桥
发表于 2009-3-18 15:04:55 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
重作就应该OK了。
发表于 2009-3-18 17:06:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
在排除了电压,BIOS等问题后
加焊桥吧
这类板子的桥非常容易空焊,而且有些空焊的比较厉害的 。即使压桥也会有反映
发表于 2009-3-19 09:17:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
基本上是桥的问题吧!用风枪下部加热就行了!注意要遇热哦!
发表于 2009-3-22 22:13:43 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
谢谢大家。哈哈,。已经搞好了。用850吹了会儿北桥OK//现在都正常用。。谢谢大家的介意。。谢谢。。。
发表于 2009-3-23 00:37:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
AMD的板子跑50 一般是CPU座和北桥之间的线路问题 最多是北桥空焊 也有座了出问题的
