标题: 联想 S415 不通电 成功修复 [打印本页]
作者: cjzg    时间: 2016-6-12 16:55
故障:联想 S415 不通电 LA-A331P R:1.0  待机0.035 按开关没反应 无跳变
实测待机 3V5V 电压 正常 开始以为是bios的问题 刷后无果 一样的 测EC 基本条件也正常
0.035这个待机有点大 我想是不是有地方短路了 {应该先测的}测到USB 发现数据- 对地只有2欧
这明显不正常  这个是AMD 3合一的桥 估计是CPU 坏了  换掉 OK  机器修复。 还有 这个机器在待机下 除了3 5V还有和0.95V出来 这是正常的  图纸和bios 网站上一大把 我就不发了
作者: szzbq    时间: 2016-6-12 17:47
有CPU型号吗
作者: FZYWFIX    时间: 2016-6-12 17:49
那是不是南桥坏了
作者: 精诚电脑2005    时间: 2016-6-12 19:29
谢谢楼主分享!!!!
作者: 赵都    时间: 2016-6-12 20:03
0.95V是什么电压?
作者: auroxiaolin    时间: 2016-6-12 20:09
三合一的,我还真没有换过。我一般都是叫客户直接换主板,感觉风险有点高
作者: 乐呵呵    时间: 2016-7-11 12:47
楼主速度快,直接测usb阻值可取,因为直通cpu
作者: limingyue    时间: 2016-7-11 21:03
CPU坏换的成本也高吧
作者: 小高同学    时间: 2016-7-11 21:46
cpu  特别容易烧啊
