LS22D390一亮一灭
爱学爱问
2016-6-12 16:27
LS22D390一亮一灭
三星LS22D390 开机正常,接信号一亮一灭,用三星更新程序更新过。故障还是一样,买过板子换过还是一样。到底哪有问题。
tantaiping
2016-6-12 16:53
是接屏线指示灯闪么?如果是的话要么电源板带不动负载,要么负载有短路
BYL
2016-6-12 18:52
没表达清楚!
爱学爱问
2016-6-12 18:59
是屏能正常显示电脑桌面内容,马上背光就关闭,然后背光又亮,又关闭。反复,有时背光灭了还不亮。指示灯一直正常。
BYL
2016-6-12 19:08
测,ON/OFF脚啊!
yuchao454875
2016-6-12 19:30
既然板子换了的话那肯定是LED背光板坏了
爱学爱问
2016-6-12 19:45
有人告诉我说灯条坏了。我明天买个换上试下
我的泪为谁飞
2016-6-13 08:18
灯条也是又可能的
情缘科技
2016-6-13 08:27
看楼主这描述明显是程序坏了啊,无限重启
luanshils
2016-6-16 17:00
测下开启的电压
爱学爱问
2016-6-29 15:00
最后成功解决了。原先不是我修的,是同事修的,他买的主板说换上不好用,一亮一灭。我接手以后,灯条我换了,故障一样,程序刷了没问题。开关测试没问题。又回到更换主板的地步。买了个390h主板安上故障排除。
博洋11
2016-6-29 18:03
电源有问题吧 测下后级输出电压是否正常
微软扫地的
2016-6-30 13:12
估计是LED的问题,你单独接个LED横流版试试
powerqi
2016-7-5 14:46
应该是电源部分有短路,还不是大短
