标题: 联想E431。充不了电。 [打印本页]
作者: 亚520    时间: 2016-6-12 16:24
标题: 联想E431。充不了电。
来的时候 只要接上电源 开机就会掉电。屏暗掉电。用电池 屏暗可以近系统。电池电源一起用。隔离过不了。换了 EC 后 不暗了 也不 掉电了。但是 充不了点。电池 电源一起装装上。开机 偶尔连 电流都没了。EC 是从 一个E431  板子上拆机的。
作者: 山布    时间: 2016-6-12 16:26
在换个EC  充电芯片也换了
作者: lucy    时间: 2016-6-12 16:49
是不是程序问题  没记错的吧  这个ec 自带程序
作者: 黄波    时间: 2016-6-12 21:02
确定电路没有问题就把BIOS在WIN中升级下EC也会升级的,有可能是你的EC版本和BIOS版本没有对应吧,个人见解
作者: 长风    时间: 2016-6-12 21:12
找个图纸好好搞懂一下原理再修哟。
作者: mjq8866    时间: 2016-6-12 22:12
应该是ec问题
作者: llxxx    时间: 2016-6-13 01:31
电流都没了  先修隔离
作者: 亚520    时间: 2016-6-13 11:31
这个可以试试。。谢谢了哈。。。
