标题: USB [打印本页]
作者: 小强Gq    时间: 2016-6-12 16:17
标题: USB
USB口子无5V,一台华擎H61的板子。大家说说自己的意见,谢谢!中间两个数据位有600对地值。怀疑桥?大家怎么看,看到的就发发自己的评论,小白也可以发。万一哪个小白是大师呢?
作者: 小强Gq    时间: 2016-6-12 16:19
USB口子供电对地值为零
作者: 小强Gq    时间: 2016-6-12 16:28
怎么没人啊?
作者: 15064319533    时间: 2016-6-12 16:47
那个不一定的  基本上usb中间那两个信号 都是对地阻值在500左右  如果是短路或者无穷大  则一般都是桥坏 电路问题很少
作者: 小强Gq    时间: 2016-6-12 16:56
15064319533 发表于 2016-6-12 16:47
那个不一定的  基本上usb中间那两个信号 都是对地阻值在500左右  如果是短路或者无穷大  则一般都是桥坏 电 ...
可是现在是5V供电没有
作者: hh22239398    时间: 2016-6-12 16:58
查查附近有木有 2个电阻 分压的电路 输入是 5V 2个电阻分压  输出 3。3
还有 六脚芯片 都拆了 说不定好了
作者: 小强Gq    时间: 2016-6-12 17:04
还有 六脚芯片 都拆了 说不定好了
拆6角?确定?这是机命关天的是
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-12 19:35
小强Gq 发表于 2016-6-12 17:04
拆6角?确定?这是机命关天的是
USB供电对地短路的话,直接查下滤波电容啊,或者USB口啊
拆6角?确定?这是机命关天的是
作者: e75xiuli    时间: 2016-6-12 21:07
拆6角?确定?这是机命关天的是
不是斑竹说的靠近usb 口的小六脚
就是管理输出电压的ic 坏了
短路不像的
不过你最好还是报个型号
大家也好找下图纸帮你分析下
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-12 22:02
接口5V对地短路吗,如果不短路可以直接接过来一个
作者: yjwxfxte    时间: 2016-6-12 22:03
没5V找供电
作者: 资安通    时间: 2016-6-13 00:24
人家是在“审”师傅,官腔十足,你何必“累”着去 ,,,,,,。
作者: 小强Gq    时间: 2016-6-13 09:08
版主就是版主,版主就是牛
作者: 小强Gq    时间: 2016-6-13 09:09
就是滤波电容
作者: 15064319533    时间: 2016-6-13 09:10
小强Gq 发表于 2016-6-12 16:56
可是现在是5V供电没有
你量一下前置针那边有5v么 如果有要么是保险电阻坏了   要么是ic坏了  你测测
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-13 10:09
审师傅什么意思,兄弟,你回的我没看懂。。
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-13 10:10
小强Gq 发表于 2016-6-13 09:09
就是滤波电容
你滤波电容有问题的话,可以看下那个5V转5VUSb供电的芯片坏没坏啊
作者: 小强Gq    时间: 2016-6-13 10:50
就只是滤波电容对地短路。拆了ok
作者: 小强Gq    时间: 2016-6-13 10:51
USB鼠标和键盘正常使用
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-6-13 10:52
没有供电就修供电查查是短路还是没有转换过来
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-13 10:53
小强Gq 发表于 2016-6-13 10:50
就只是滤波电容对地短路。拆了ok
修好了就好,一般这种供电都没有的话可以不用查数据线阻值
作者: 小强Gq    时间: 2016-6-13 11:07
恩,谢谢。我师父也是这样说的
