标题: 维修碰到异类小心了,不能随便刷BIOS [打印本页]
作者: afxlym 时间: 2016-6-12 16:11
时间:6月5号 地点:本店维修点
故障:不开机 人物:呵呵
机器:戴尔OPTIPLEX755
天气真热,有个客户满头大汉抱一台戴尔品牌755的机。没图,加上太老的机不想修,但也要找个理由跟客户说,要不客户下次不会再来了。没想到客户坚持要修,也难怪,戴尔反人类设计要换其它品牌的板也不行。
话不多说,100元还是很有动力的,拆机上整体图(搞好才拍的)。
上诊断卡(听说有自带的,但不熟悉)按开关,复位有了,但是不跑码。没图只能简单测下各大电压,正常。到这里整理下思路,故障可能有(1)BIOS(2)CPU(3)时序PD有问题(4)断线(5)南北桥(6)时钟(7)可能有桥电压或IO电压不正常。
先简单的吧,从官网找个BIOS,刷了再说吧。分工合作,徒弟下载,我拆CPU,一看CPU座针歪了三根。Oh,NO!我拆这么多CPU,决不是我搞歪的(扶过的图才拍有照)。
问客户,客户自己说是自己切JJ上L5420CPU搞到的。居然可以用?一查是一针是D1,没接线的,一针是D26,CPU_VTT,另一针是AE11,定义是VCC,客户的运气太好了,怪不得还能用。
上自己CPU看看,竟然报警内存问题!!!哈哈哈,是不是捡到钱了。于是麻利地把BIOS刷上,结果还是一样!!!这时我竟然不信客户以前可以用,怀疑771CPU和775的针脚定义是不是不一样,试图把针脚扶正。
1 0多分钟过去了,还没有扶好,见上图,D26最不好扶。没办法,扶不正,结果还是一个鸟样。想下771是服务器的CPU,可能不兼容,怎么可以上771的CPU,和客户聊天得知他是自己刷了微码。这个也听说过,但没搞过。
搞了半小时一无所获,最后没法。因为我的CPU可以用,说来说去只收了一半的钱。
没想到第二天客户又来,说和上次一样会死机,没修好。认真观察,发现CPU那里很多尘,MOS管都生绣了,吹下查下发现有一个电感两脚都生绣了,换了后烤鸡没发现问题。
小结:维修同行都有个习惯,动不动就刷BIOS的,但有些异类要小心为好。
发贴不易,大家加分
补充内容 (2016-6-13 08:21):
鸡故障:BIOS部分损坏,有一个电感坏。
作者: 陆兴富 时间: 2016-6-12 16:16
楼主说完啊
作者: afxlym 时间: 2016-6-12 16:31
什么意思,说完了
作者: lon1319048334 时间: 2016-6-12 16:36
没有听明白啊
作者: szzbq 时间: 2016-6-12 17:25
楼主够耐心,是我就打他了,把电脑搞成这样还拿过来修
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-6-12 17:33
这机器 搞成这样 没心情修了
作者: 笔记本维修新手 时间: 2016-6-12 17:36
这种古董机看着就不想搞,看在钱的份上见到也修下
作者: xinzhew 时间: 2016-6-12 17:54
你第一天搞半小时一无所获能用了吗??
作者: e75xiuli 时间: 2016-6-12 19:05
估计客户是其他渠道买的刷好微码的二手主板
性能 客户估计还是满意
然后就想修复 不过50的修理费还是可以了
刷bios可以刷 但感觉还是先备份下原来的bios
文件名 前半部分是主板型号 后半部分主板上的mac 地址 这也不大容易出错了
好像在bios那个站点 比较轻松地刷进微码吧
但这样的改板bios 容易有些奇怪的症状
风扇不受控制就是一种
作者: 搭客5文起步 时间: 2016-6-12 21:39
一般观察全版正常没有坏的的情况都是刷BOIS的
作者: afxlym 时间: 2016-6-13 08:20
他原先那个BIOS也损坏了,因为他的CPU开不了机,
作者: afxlym 时间: 2016-6-13 08:22
本身这个行业就难做,搞那么多事干什么
作者: afxlym 时间: 2016-6-13 08:23
垃圾不算多吧,有钱不修吗?嫌这嫌那的就会没生意
作者: afxlym 时间: 2016-6-13 08:25
主要没图纸,怕白白浪费时间,有些新鲜鸡虽然想搞,但不好搞更浪费时间
作者: afxlym 时间: 2016-6-13 08:26
就是上网看怎么刷微码,注册个BIOS的网
作者: likai 时间: 2016-6-13 08:28
高大上不错哦
作者: cxghsm 时间: 2016-6-13 08:30
没看明白是怎么修好的,U坏了还是针脚断了?
作者: afxlym 时间: 2016-6-13 09:13
都不是的,后来发现是电感坏了,我后面补充说了
作者: hhyyoo1 时间: 2016-6-13 09:54
没看明白LZ的维修贴,是不是我已经老了???
作者: afxlym 时间: 2016-6-13 10:25
可能是我语言组织不太好,后来我补充说了故障
作者: D.karem 时间: 2016-6-13 10:28
楼主还是有耐心。。
作者: 西山行 时间: 2016-6-13 10:56
771改775用。
作者: afxlym 时间: 2016-6-13 11:19
客户不干的,性能相差太远了
作者: rongshan 时间: 2016-6-13 11:30
说一半怎么不说了
作者: kensuperman 时间: 2016-6-13 11:33
这个真的很感动,谢谢分享
作者: afxlym 时间: 2016-6-13 14:21
说完了,是电感有问题
作者: ljrmm 时间: 2016-6-13 17:20
如果要刷BIOS,我一般用另一块去刷,客户的一般不动。
作者: chen12345 时间: 2016-6-13 17:31
不错 支持一下
作者: 电脑小白123 时间: 2016-6-13 17:46
看了半天没懂,是我理解问题
作者: 精诚电脑2005 时间: 2016-6-13 18:07
品牌机BIOS不好找。。。
作者: afxlym 时间: 2016-6-14 08:28
官网就有啊,很好找的,但不能直接刷,要提取。
作者: 小明哥哥2014 时间: 2016-6-14 16:20
笔记本刷BIOS才有效果
作者: huhushi88999 时间: 2016-6-14 19:03
楼主这块板子USB全部不能用这么修哦
作者: coal 时间: 2016-6-14 20:45
看到这样的板子想吐血啊
作者: 158999437 时间: 2016-6-18 09:26
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: 维修小明仔 时间: 2016-6-18 10:24
我上次才可怜,客户说青灰就开不了机了。我拿来一看,原来不过内存,然后我就量啊 一切正常,我就刷BIOS 但是没啥用,最后我就放弃了。 本来就是清灰造成的应该不是什么大问题啊。 最后我放弃了,被我们师傅拿去一看,就说 CPU针脚都歪了。最后挑好就OK了。。 维修一定得仔细啊
作者: calvinerica 时间: 2016-6-18 12:13
品牌机刷BIOS要慎重!
Powered by Discuz! X3.4 |
