查看: 2332|回复: 7
[显卡维修]
讯景5200 点不亮
发表于 2009-3-18 12:33:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这卡经测试 GPU供电:1.45V  显存供电:2.65V  晶振两端:1.65、1.7V  上机测试BIOS 1脚有下拉信号
  请高手些帮忙分析哈,
发表于 2009-3-18 12:41:17 | 只看该作者 �
GPU虚焊了!
发表于 2009-3-18 12:46:11 | 只看该作者 �
是在2A或者2B就不跑 ? 还是在通过2A或者2B继续跑码。由高到低跳变则刷写BIOS
发表于 2009-3-18 14:17:54 | 只看该作者 �
加焊GPU 故障依旧 ,
老大我现在有两块这种卡  问题都是一模一样的
我会不会是BIOS问题哦
发表于 2009-3-18 19:04:09 | 只看该作者 �
是否BIOS的问题,你可以用排除法,先把软件的问题排除掉。
发表于 2009-3-18 21:13:44 | 只看该作者 �
已经修好咯  还是BIOS的问题
发表于 2010-4-10 08:56:41 | 只看该作者 �
6# 陈涛顺丰电脑
朋友   请问你的显卡是 XFX讯景FX5200(256M)T34K-UAK)的吗?  如果是256M的  可以帮忙把BIOS传一个给我吗? 谢了!  我这有2片 是128M的   我想改成256M的 但是没BIOS    论坛里面下的刷不进去! 刷到其他的卡上也是刷不进 请帮帮忙。。。
发表于 2010-4-11 10:18:43 | 只看该作者 �
请问一下显卡BIOS损坏能进系统吗???(摸黑)
