标题: H55主板核显供电问题 [打印本页]
作者: 雨馨    时间: 2016-6-12 15:10
标题: H55主板核显供电问题
一块V星的H55M-E21主板开机掉电,强行上电测核显供电没有出来。供电IC ISL6314的EN没有,我跑了半没有找到这个信号是哪里发出的,还有一个问题就是核显供电对地电阻只有10欧左右正不正常。请大神指教一下。
作者: 鹤山新时空    时间: 2016-6-12 15:27
核显电压是要跑码才会出来的。你强行上电是不会跑码的,所以核显电压是不会出来的。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-12 15:28
h55之后强行上电  这个方法不好用了
作者: 直接点    时间: 2016-6-12 16:03
核显10欧正常吧
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-12 19:44
对地阻值是正常的,然后这个开启很多是要过内存了才出集显供电的。
作者: 轩辕思天    时间: 2016-6-12 21:04
H55主板强制上电一般不会出正常的电压。1156架构,核显供电的EN一般是总线VTT正常之后就出,具体你看基地老徐的时序图就明白了。检测跑过内存才出核显供电的是SNB(1155)等之后的架构才这样。
作者: 轩辕思天    时间: 2016-6-12 21:05
