标题: 如何安装监控摄像头? [打印本页]
作者: xyza    时间: 2016-6-12 14:37
标题: 如何安装监控摄像头?
如何安装监控摄像头?
  监控摄像头具有体积小、重量轻、不受磁场影响、具有抗震动和撞击之特性而被广泛应用。安防监控摄像头技术入门还是比较容易的,特别对于有一定电脑和电子基础的人来说,要学好监控摄像头安装最重要的是能够最大限度的减少故障率。买了个监控摄像头但不会安装,这真是要急死人了。没关系下面小编为你解决这个问题,接下来就让我们一起来了解下吧!
如何安装监控摄像头 图1
  一、监控摄像头
  监控摄像头是一种半导体成像器件,具有灵敏度高、抗强光、畸变小、体积小、寿命长、抗震动等优点。监控摄像机安全防范系统中,图像的生成当前主要是来自CCD摄像机,也可将存储的电荷取出使电压发生变化,具有抗震动和撞击之特性而被广泛应用。
  依成像色彩划分,监控摄像头可以分为彩色摄像机和黑白摄像机。
  彩色摄像机适用于景物细部辨别,如辨别衣着或景物的颜色。因有颜色而使信息量增大,信息量一般认为是黑白摄像机的10倍。
  黑白摄像机是用于光线不足地区及夜间无法安装照明设备的地区,在仅监视景物的位置或移动时,可选用分辨率通常高于彩色摄像机的黑白摄像机。
如何安装监控摄像头 图2
  二、监控摄像头安装
  在布置摄像头之前,首先要决定你的摄像头布在哪里,固定在哪个点。要拍什么。摄像头的固定位置很重要,还有准备采购什么样的摄像头,摄像头的参数主要是有效距离。
  安装方法:
  1、监控摄像头用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;
  导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件;
  导线的横截面积应能满足供电和机械强度的要求。
  2、配线时应尽量避免导线有接头。
  除了非用接头不可的,摄像头其接头必须采用压线或焊接,导线连接和分支处不应受机械力的作用。穿在管内的导线,在任何情况下都不能有接头,必要时尽可能将接头放在接线盒探头接线柱上。
  3、配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。
  配线应加套管保护(塑料或铁管,按室内配管的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。
  4、信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50cm以上。
  5、报警控制箱的交流电源应单独走线,摄像头不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。
  6、报警控制箱到天花板的走线要求加套管理入墙内或用铁管加以保护,以提高防盗系统的防破坏性能。
  线管配线有明配和暗配两种,摄像头明配管要求横平竖直、整齐美观。
如何安装监控摄像头 图3
  三、监控摄像头安装注意事项:
  1、监控主机放的地方线路一定要理整齐,要通风,防潮,防火。
  2、不能在监控主机上装别的无关紧要的东西。
  四、监控摄像头使用
  1、打开摄像机自动电子快门功能。
  2、用控制器将镜头光圈调到最大。
  3、将摄像机对准30米以外的物体,聚焦调至无穷远处(大部分镜头是面对镜头将前面的 聚焦调节环顺时针旋转到头)。
  4、用控制器调整镜头变焦将景物推至最远,调整镜头后截距使景物最清楚。
  5、用控制器调整镜头变焦将景物拉至最近,微调镜头聚焦使景物最清楚
  6、不断地调整镜头聚焦,直至景物在镜头变焦过程中始终清楚。
  以上是有关监控摄像头安装和使用方法的详细介绍,相信大家对此都有了更多的了解,希望本文的分享对大家有所帮助。
作者: 溧阳路    时间: 2016-6-17 20:04
看看   学习了
