标题: 液晶面板的排线可以焊接吗? [打印本页]
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-12 14:30
标题: 液晶面板的排线可以焊接吗?
液晶面板的排线可以焊接吗,那么细用什么设备焊接啊
我换灯管的时候把液晶面板的排线搞坏了
作者: 海韵之恋    时间: 2016-6-12 14:31
TOG软排线是用压屏机压的, 不是用烙铁焊接.
作者: yjwxfxte    时间: 2016-6-12 14:59
好像要专用的机器才可以。听说好贵。不是一般的贵
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-12 15:41
普通方法,好像焊不了
作者: 新安江    时间: 2016-6-12 16:09
基本报废了。
如果重新做绑定,费用不小。
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-12 16:10
叫TOG排线啊
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-6-12 16:31
专修屏的地方去搞下,一般人搞不定的
作者: 爱学爱问    时间: 2016-6-12 16:33
自己搞好了么?
作者: 终极电脑维修    时间: 2016-6-12 23:55
工厂专门的压屏机器压的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-13 08:16
逻辑板上的排线不能用普通工具焊接的
作者: 情缘科技    时间: 2016-6-13 08:28
得用压屏机,可是很贵
作者: 非凡电脑.    时间: 2016-6-13 09:53
飞线应该可以吧
作者: 西山行    时间: 2016-6-13 11:04
没有压屏机就不要想了。
作者: 博洋11    时间: 2016-6-13 12:47
那个要用专门的机器焊接的,我们维修站就有一台 不过一般用的很少 基本就是个摆设
作者: firball    时间: 2016-6-13 12:58
陆兴富 发表于 2016-6-12 16:10
叫TOG排线啊
需要用机器,手工的话也可以。  手工成功率不高,先上松香把排线固定住。  然后用烙铁在排线上焊,不用担心会烫坏掉。   还有就是一个专用的压线的小玩意,相当于一个烙铁头,扁平的。
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-13 13:23
你在哪里我发给你修看看
作者: 猪头柄    时间: 2016-6-13 16:21
电路板那边可用烙铁焊!!!
作者: zhyz999    时间: 2016-6-13 22:22
这个要专用 的设备
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-6-13 22:44
不可能了  一台机子好几万
作者: 阳光小伟    时间: 2016-6-14 08:01
修不了啊。
作者: 18831103112    时间: 2016-6-14 09:01
一般情况就不要修了 现在换个屏也没多少钱了  旧的
作者: 曾经的诺言如    时间: 2016-6-14 09:35
直接换屏吧
作者: coal    时间: 2016-6-14 09:56
报废了,不能压屏幕了
作者: wxdbest    时间: 2016-6-14 11:33
这就是新手啊 换灯管一定要小心 软排线开了就废了 虽说有压平机 可压一下也不值啊
作者: 腾讯小组    时间: 2016-6-14 18:37
手工ss是不行 要有jiq机器
作者: qinhua66888    时间: 2016-6-16 15:33
坏掉的是哪一边呢
作者: 18831103112    时间: 2016-6-19 09:49
基本是废了 换屏吧
作者: 青岛博德    时间: 2016-6-19 10:25
买过铜头  胶条  说是能焊  也没好。基本非非
作者: yuzo    时间: 2016-6-19 12:52
排线如果是铜箔可以焊接,如果是镀铜就没办法了
作者: limingyue    时间: 2016-6-21 13:48
这个比较难,需要专门的维修工具
作者: yuzifeng1991    时间: 2016-6-21 16:51
需要用压屏机压的, 不是用烙铁焊接.
作者: 学徒001    时间: 2016-6-24 13:06
可以焊吧,但是我们没那机子
作者: 黄祺益    时间: 2016-6-25 00:09
有大神可以搞定,手工焊接
作者: 唯芯电脑21    时间: 2016-6-25 22:43
这个是做维修最痛苦的事,知道原因所在,没有设备搞
作者: guopengfei    时间: 2016-6-26 15:36
报废吧,一般压不了,即使压了费用也不低
作者: 精诚维修    时间: 2016-6-26 18:14
屏玻璃端不可以手工焊,但电路板端我有焊接成功过,拆屏换灯管不小心撕坏一组,翘起一个角,索性把这组整个撕下来,清理拖锡后,焊上去很容易的,可以用坏屏练习
作者: 梁文顺    时间: 2016-6-28 10:12
得有专门的设备吧  自己手工焊不了哇
作者: yuzifeng1991    时间: 2016-6-29 09:58
需要专业的焊接设备
作者: huiwu21    时间: 2016-6-29 10:49
基本搞不定的。
作者: 5632638428    时间: 2016-6-29 13:14
那个屏线要是段了不好焊
作者: 1321046820    时间: 2016-7-3 10:17
这一般都没救了,必须有专门的机器才修的了,那机器还贵得很
作者: anj1626    时间: 2016-7-4 10:01
好像得专门机器才可以焊接
作者: 刺客2014    时间: 2016-7-4 10:04
作者: 焦作邦尼    时间: 2016-7-4 10:10
不能焊
