标题: 长城电源怪故障 [打印本页]
作者: 马彦晖    时间: 2009-3-18 12:18
标题: 长城电源怪故障
我的一台长城250S ATX电源  将绿线PS-ON对地短路,可以正常启动电源,几组电压都正常,无波动,PG也有输出 奇怪的是插到主板上后,就不灵了,电源风扇只动一下就停止, 电源停止工作.请问有没有修过的师傅,可否赐教一下呀?回信为盼!
这个电源插别的P4主机也无法开机.故障现象是风扇转一下就停了.别的电源插到我的主板上就可以使用
作者: 墨斗鱼    时间: 2009-3-18 17:20
输出端电容建议更换一下。带负载能力太低电源保护了。
作者: 秋叶叶    时间: 2009-3-18 17:25
多换几个主板看看呢?
作者: 郭郭有志    时间: 2009-3-18 20:04
这是长城电源的通病。直接更换+5VSB(紫线)的电解电容。
作者: 计量测试中心    时间: 2009-3-18 20:06
5V待机电源的通病,更换此路的电容即可。
作者: 我就是个传奇    时间: 2009-3-18 22:09
郭郭有志 发表于 2009-3-18 20:04
同意  维修多台长城电源 多是如此
作者: 邪灵小富    时间: 2009-6-25 20:23
同样的这种情况,换紫色的两个电容并不一定能解决问题,只有少部分才能,应该还有其他的故障点。
作者: 有机家电    时间: 2009-6-28 14:49
换TL431试一下
作者: 维修公司    时间: 2009-6-29 19:54
我这刚好有一个长城电源  故障同楼主的电源是一样的  换了所有的输出电容,包括5V待机的电容  还是开机风扇转一下就停了,现在没有办法了
