查看: 1453|回复: 8
昂达G41.ver1.00 能跑码不能显示
发表于 2016-6-12 14:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有谁修过吗,跑码正常,一直跳变到00。
插键盘键盘灯也亮了,就是不显示。
换个屏没用,由集显换独显也没用。。。。
发表于 2016-6-12 17:11:54 | 只看该作者 �
此板已经修好了
点评
是不是行场型号?还是外设?  详情 回复 发表于 2016-6-12 19:25
发表于 2016-6-12 19:25:59 | 只看该作者 �
是不是行场型号?还是外设?
点评
vga行扫描pin对地阻值有问题。最后发现是同步芯片不良  详情 回复 发表于 2016-6-12 23:25
发表于 2016-6-12 20:56:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么修好的,没有说完
点评
发表于 2016-6-12 21:04:26 | 只看该作者 �
是啊,怎么修好的?内外显卡都不亮,不会是刷BIOS好的吧?
点评
vga行扫描pin对地阻值有问题。最后发现是同步芯片不良  详情 回复 发表于 2016-6-12 23:26
发表于 2016-6-12 23:25:06 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-6-12 19:25
是不是行场型号?还是外设?
发表于 2016-6-12 23:25:49 | 只看该作者 �
赵都 发表于 2016-6-12 20:56
怎么修好的,没有说完
发表于 2016-6-12 23:26:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-12 23:36:32 | 只看该作者 �
这个问题就应该检测接口电路。
