标题: 》》》小修 ACER EA40-CX 开机不亮 [打印本页]
作者: 天意wx    时间: 2016-6-12 13:36
主板版号  :
机器故障 :触发不亮
维修过程:
机器触发电流直上0.4 ,测主板电压 待机 3V 5V正常.其它电感 (内存 U等)供电都没有。
测主板电感 pl4601   对地2   组织偏低.
烧机   综合分析桥存在短路.
换桥SLJ8c
上迅维BGA 效率换好.
之后触发 ,查主板PL4601依然无电压
查芯片工作条件 CS VDD VDDP 5V正常
PWR_VDDQ_EN  开启 3.3正常
工作条件基本具备 换该芯片RT8207MZ
之后电压正常产生
接屏亮机
附上原机备份的bIOS  该BIOS 备份后二次刷写到该机器 换桥测试正常。
EA40-CX原机备份 可以亮机.zip (3.14 MB, 下载次数: 19)
