标题: M4N68T 点下复位才能跑码 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2016-6-12 12:09
标题: M4N68T 点下复位才能跑码
M4N68T  每次开机,要点下重启键才能开机 ,是什么问题,复位针2.00V,正常吗?     要有一个怎样的维修思路,不知道怎么修了
这个情况要刷BIOS试下吗?
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-6-12 12:10
刷BIOS估计没用
作者: 鹤山新时空    时间: 2016-6-12 12:19
多半是桥的问题。跟碰下晶振开机的一样
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-12 12:54
可以更换晶振谐振电容在加焊桥吧
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-6-12 14:50
这算是这板的通病了,跑线找到上拉NR,换一个就成。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-12 15:31
不像bios的问题
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-6-13 09:00
刷个BOIS试试看我上次A11也就是1.8我也是刷了一个BOIS好了
